Cau,
odesel mi zadni tlumic s EDC, dil cislo 33522284313. Mate zkusenosti s opravou?
Konkretne se deje to, ze dole, kde je tlumic namontovan do ramene, jde skrz sroub. A tady ten tlumic ma tendenci jit par mm do stran, zkratka ten silentblok co je dole v pate tlumice je asi vydrenej, takze se ozyvaji rany kov na kov. Predpokladam ze ten silenblok se koupit neda. Co s tim? Novy tlumic?
A jestli cely tlumic, tak nevim jiste jak postupovat, jestli koupit origo a k tomu hromadu tech vsech ulozeni vc. cepice s kabelem, eventuelne jestli tyhle veci nechat a vymenit jen tlumic, kdyz je spatnej jen dole...
Taky se dela Billstein, ktery je uz vcetne tech vsech ulozeni a kabelu. Ovsem netusim, jestli se to jen pripoji jako origo a vse maka...
https://voton.cz/autodily/bmw/3-kupe-20 ... ctId=65194
jinak on Billstein dela i nejaky low cost tlumice, ale jestli to chapu dobre, tak se k tomu musi koupit elektronika 50-174546, coz je od billsteinu ridici jednotka k nim... ta bude stat tak 10tis odhadem. Podle chatrneho popisu na Billstein strankach to svadi k tomu, ze pokud chci davat tyhle levne tlumice, musim koupit jinou elektroniku
https://voton.cz/autodily/bmw/3-kupe-20 ... ctId=62151
Tlumice E92 M3
- Moderátor
Re: Tlumice E92 M3
První zásadní otázka je zda chceš zachovat funkci EDC , protože s levnějšími tlumiči a emulační sadou fungovat nebude a jízdní vlastnosti jdou samozřejmě dolů
Nevím jaký máš nájezd, ale to že se urval silentblok, vidím poměrně často, kdy tlumič někdo dotáhnul v plném vyvěšení a pak se ukroutil.
Každopádně varianta je buď origo, pak blbštein , nebo ve variantě B16 případně KW DDC , nebo KW V3 + elumační sada
Jako do B4 + emulační sady bych nešel ....
E91 335i N54B30 - pracant
