Tlak pneumatík
B737
Tlak pneumatík
#1 Příspěvek od B737 »
Chcel by som sa opýtať na tlak v pneumatikách. Vo dverách auta je tabulka, kde je písaný tlak pneumatík podľa rozmeru kolies.
Ja mám predné kolesa 225/40 R19 a podľa tabuľky ak jazdím sám je tlak 2,2 atmosfer. Je to naozaj mozne, tak maly tlak na tak tažké auto? Podotýkam jazdím sám, takze pozerám tabuľku pre prázdne vozidlo.
Zadné kolesa mám 255/35 R19 a tam je ten tlak tiež nízky.
Mám to naozaj fukat na tlak co je v tabuľke pre jedno pasažiera, alebo to mám nafúkať na max aj keď jazdím sám? Nechcem zničiť pneumatiky, tak sa radšej pýtam.
BMW 325d 165/224hp 2017 kombi
Stickler
Klubové ID: 3987
Re: Tlak pneumatík
#2 Příspěvek od Stickler »
Na své E92 335i mám pneu 235/35 a 275/30 R19 a jezdím na 2,5 vpředu a 2,8 vzadu.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Tlak pneumatík
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Přes zimu to foukni trošku víc cca o 0,2baru, než uvádí tabulka. Na dvourozměru sedanu obecně dávám víc dozadu. Teď v létě záleží, tam tlak letí v horku aj tak hore chce to poměřit před/po jízdě. Lze zkoušet a doladit různě předek vs. zadek jak se to bude chovat při jízdě a zatáčet.
pavproch
Re: Tlak pneumatík
#4 Příspěvek od pavproch »
Na m4Zlikovi (e89) mám 19" dvourozměr (225/35 +255/30 R19 - non RFT) a foukám (zastudena) 2.6 předek a 2.9 zadek (jezdím jen jaro-podzim).
