640i F13 (N55) - úprava výfuku
upravené vozy :)
dEstr0y3r
#1 Příspěvek od dEstr0y3r »
Zdravím,
přemýšlím o úpravě výfuku na mé 640i. Zvukový projev se mi líbí, obzvlášť ve vyšších otáčkách, ale nevadilo by mi, kdyby byl trochu hlasitější jak v kabině, tak venku.
Díval jsem se na hodně Youtube videí upravených aut, problém je, že po většinou to jsou 340/440/540ky (které asi mají trochu jiný výfukový systém)? 6kova řada je prostě dost vzácná.
Z toho, co jsem pochytil, mám následující možnosti:
1) odstranit tlumič/koupit nový sportovní tlumič
2) odstranit rezonátor/koupit nový sportovní rezonátor
3) koupit sportovní downpipe (s katalyzátorem nebo bez)
4) koupit sportovní midpipe
5) celý nový axle-back
6) celý nový cat-back
resp. kombinace těchto možností
Určitě do toho neplánuju investovat desítky tisíc, takže celý výfukový systém/axle-back/cat-back je mimo mísu.
Má někdo zkušenost s úpravou výfuku u tohoto auta nebo aspoň stejného motoru u jiných modelů? Chtěl bych, aby byl prostě projev o něco hlasitější, ale ne nic extrémního, určitě bych nechtěl, aby auto moc rezonovalo při nízkých otáčkách (drone). Můj mechanik mi doporučil sundat tlumiče a zjistit, jaký to bude mít zvuk a pak případně přidat klapku, která půjde otevřít/zavřít podle potřeby.
Předem díky
