650i E64 kabrio zatékání do kufru
Ahoj, myl jsem auto na wapce a někudy mi zateklo do levého rohu. Zůstala kaluž pod zesilovačem audia. Než začnu vymýšlet kudy asi tak, máte s tím někdo zkusenost ?
Naposledy upravil(a) Jonaasisko dne pon 06.06.2022 15:00, celkem upraveno 1 x.
Re: 650i kabrio zatékání do kufru
Tech 650tek je trochu vic, hodilo by se napsat model
E64...... jaktože víc?
F12 byla taky 650i
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Jo pravda...na Fko jsem zapomněl:-)
- Itchythefirst
Re: 650i E64 kabrio zatékání do kufru
Zvedni strechu a v pulce ji zastav, at mas pristup k tomu prostoru, kam se strecha sklada. Jsou tam odtokovy kanalky, ktery je potreba jednou za cas procistit, jinak to zacne zatekat prave do toho kufru, mrknul bych na tohle, nestoji to nic a je to prace na 5 minut
Zde ukazano (od 5:35)
Ale pouzil bych ten dlouhej tenkej kartac, ne proud vody, kdyz uz je to nejspis uplne ucpany.
[youtube]https://youtu.be/IYsbTyjR0N0?t=336[/youtube]
Odtoky jsou průchozí
Podívej se, jestli někdo nedělal něco se světly. Tam to těsnění je víceméně na jedno použití. Vymačká se a pokud s tím světlem hneš, tak tam taky dokáže zatéct.
Lampou tam asi nezateklo, muselo to téct odněkud shora, protože to vytopilo zesilovač L7.... Bývalý majitel tam nacpal zesilovač z X5... Takže ještě musím sehnat do E64 a prodat tento, protože tam nepasuje...zitra to začnu hledat, hodim tam svetlo a kameru a začnu pomalu lít vodu.
- Itchythefirst
To je smutne, E64 ma mnoho pruseru, ale vetsinou do ni netece
Teda tece do prednich svetel, ale to je jina pohadka
Zkusil bych na to lit vodu z konve a pozoroval, jestli to nekde tece. Idealne s napul stazenou strechou, at vis, jestli ti tam treba nekde nezustava voda v tom prostoru, kam se strecha sklada.
Pokud nic podezreleho neobjevis, odvezl bych to nekomu, kdo se v sestkach vyzna: Petr Dorotovic, JaraX, Snejk... Neber to osobne, jako, ze bys o aute nic nevedel, ale na E64 koukaji "jako z jara" i v autorizakach
Takže do levé zadní části zatéká odtokovou hadičkou, ona je hned za napojením zahnutá do úhlu 45° a řekl bych, že ji někdo čistil silnějším drátem a silou, takže se ten drát nemohl ohnout, hadička narovnat a hadičku tím drátem propíchnul.
