Tempomat E46
Tempomat E46
Tempomat nefunguje, nevíte někdo po čem jít? Díky
Re: Tempomat E46
Tlačítka svítí na volantu když zapneš světla? Pak bych se možná podíval na spínač co je na brzdovém pedálu, ale jenom tipuju.
Re: Tempomat E46
- spínač co je na brzdovém pedálu ANO,
- nesvítí Ti ABS?
Pokud jediné čidlo ABS bude ukazovat nesmysl, systém si bude myslet, že auto má problém se stabilitou a okamžitě tempomat vypne, nebo nedovolí zapnout.
- nesvítí Ti ABS?
Re: Tempomat E46
Volant svítí, kontrolka ABS ne. Čidlo brzdového pedálu asi funguje když svítí brzdová světla. Jediné co nemám tak zapojené autorádio, ale to na to vliv určitě nemá.
Re: Tempomat E46
- rádio na to vliv mít nebude
- ale spínač na brzdovém pedálu je dvojitý, nebo zdvojený, prostě má 4 dráty,
- jeden pár kontaktů obsluhuje ty brzdová světla,
- druhý pár kontaktů říká tempomatu, že byl stlačen brzdový pedál (tj. vypne tempomat),
- podobný spínač je i na pedálu spojky,
Kdy ten tempomat naposledy fungoval?
Neproběhla nějaká přestavba z automatu na manuál nebo větší zásah do elektroinstalace?
Pokud napíšeš odkud jsi, možná se Ti někdo s diagnostikou přihlásí.
fabledwarrior
Re: Tempomat E46
Já tedy nechci nikoho urazit, ale zapínáš ten tempomat správně?
Nejdřív zmačknout tlačítko I/O - rozsvítí se zelená kontrolka na budíkách a pak zmáčknout + a tempomat by měl držet rychlost.
Re: Tempomat E46
Automat to nebyl, auto je dovezene a už tehdy nefungoval. Já ho aˇ tak nepotřebuju, ale proč ho nezprovoznit když tam je.
To neurazíš, i to může být možnost, že nevím jak na to, ale při zmáčknutí na palubovce nesvítí nic.
Re: Tempomat E46
.. na palubovce?
Mackej tlacítko I/O na volantu
Re: Tempomat E46
Nebo tam někdo plácnul volant s tlačítky a to auto nemá vůbec tempomat zapojený. Pokud po zapnutí tlačítka 0/I nesvítí na palubce zelená kontrolka, tak bude problém v zapojení. Možná by to chtělo si nechat vypsat výbavu toho auta. Jinak dozapojení tempomatu u R6 (benzín) nebo dízl je vcelku jednoduché, stačí přivést pár drátků (dělal jsem to asi na 15 autech).
Re: Tempomat E46
To mačkám, ale na palubovce nesvítí nicstarML píše:.. na palubovce?
