318i 87kw kovový rachot od motoru
e46hnedtoprodej
#1 Příspěvek od e46hnedtoprodej »
Prosím o radu, mám E46 318i 87kw 1998 LPG/benzin a od motoru se ozývá hlasité kovové chrastění. Místo odkud chrastění jde nejde přesně určit. Co je ale zajímavé, že občas chrastění na chvíli úplně přestane, a potom třeba při přidání plynu opět začne. S autem se nejezdí, servis na to nepřišel.
Přidávám odkaz s videem, jak to zhruba zní. Video není moje.
https://www.youtube.com/watch?v=oWEZRgX3Rcs
Hanz Člen Klubu
Re: 318i 87kw kovový rachot od motoru
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Jako první bych oddělal řemen příslušenství, abys vyloučil tohle okolo (kladky, altík, kompresor AC apod)…
paca
#3 Příspěvek od paca »
Asi solidní servis :) Jinak jak píše Hanz = vylučovací metodou.
Lukas40
#4 Příspěvek od Lukas40 »
Pokud to je automat tak se stává že rachoti i unašeč hydromenice.
Pajk85 Člen Klubu
#5 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Teď jsem s podobným zvukem slyšel Superba a byla to dvouhmota.
Lukas40
#6 Příspěvek od Lukas40 »
Jo dvouhmoty to dělají.
kabyr01
#7 Příspěvek od kabyr01 »
Dvouhmota by se podle mého potvrdila, pokud by se ten zvuk měnil pří sešlápnutí spojky ne? :D
e46hnedtoprodej
#8 Příspěvek od e46hnedtoprodej »
Už byli dole řemeny a zvuk se stále ozývá, takže žádné příslušenství motoru to nebude. Jinak při sešlápnutí spojky se zvuk nemění. Zvuk občas úplně zmizí a potom zase začne. S autem jsem od závady najel už 70km a drží :D ale chrčí stále
paca
#9 Příspěvek od paca »
Takže rozvody?
bmwwehrwolf
#10 Příspěvek od bmwwehrwolf »
a co řemenice na klikovce?? Na tu nemá odpojení řemenů vliv,...to video dle mě nebude dvouhmota ani měnič,vychází to zepředu motoru,typuju hlavní řemenici-urvanej gumovej mezikus
e46hnedtoprodej
#11 Příspěvek od e46hnedtoprodej »
Napadlo mě jestli to nemůže být zvuk startéru tj. jeho volnoběžky, za předpokladu, že zůstává zaseknutý v setrvačníku. Tomu by myslím odpovídalo i to, že se zvuk při startu objeví vždycky a nejvíc nahlas. Co myslíte?
bmwwehrwolf
#12 Příspěvek od bmwwehrwolf »
určitě bych se podíval na hlavní řemenici,která je současně tlumičem kmitů,který je v kompletu navulkanizován. Volnoběžka to teoreticky může být,ale spíš nepravděpodobné,ten mechanismus by otáčky motoru dlouho nevydržel .
e46hnedtoprodej
#13 Příspěvek od e46hnedtoprodej »
Nakonec to bude opravdu ten startér, hlavní řemenice je zkontrolována a ta to není. Poté auto při startu pouze točilo startérem a ne setrvákem, takže budou poškozené pružiny pastorku, které ho buď nevysounou nebo naopak nechají v záběru to způsobovalo ten zvuk.
PearlJam
#14 Příspěvek od PearlJam »
JJ, může to být.
