bluetooth 530d 2006
bluetooth 530d 2006
Přátelé
prosím o radu ohledně bluetooth v mém voze.
mám nový telefon xiaomi a nechce se mi spojit, mate nějakou radu jak na to, nebo jestli někdo umíte aktualizovat softver aby fungovalo handsfree?
díky moc za případnou pomoc.
ještě napíšu, že u staršího modelu to spárování fungovalo bez problémů
Re: bluetooth 530d 2006
a starej fungoval? Musí tam být BT modul ve výbavě.
Nove tel s starymi autami nejdu, zvykni si
prej v E60 je snad ještě BT ver.3.0 (=otřes kvalita přenosu, ale na hovory budiž), zřejmě to s novýma protokolama BT 5+ atd nefunguje. Podle mě jde ale vyměnit celej BT modul za novější co je zapojenej zezadu do radia. To by mohlo vyřešit kvalitu i kompatibilitu.
Co je to za android? Mě to s Android 13 funguje. Ale mám facelift
Tohle se mi teda nestalo ani u CCC (mulf), ani u CIC (combox). Používám nejnovější iPhony.PetoK píše:Nove tel s starymi autami nejdu, zvykni si
Mě tenkrát při přechodu na iPhone 12 Pro začalo bluetooth strašně zlobit v mé ex E63 kde bylo CCC. Nějak jsem si na to zvyknul, že se rozpadávalo spojení, ale samozřejmě mě to sralo
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Mám to samé, před půl rokem výměna telefonu za novější kousek, a spárování se nekoná, s předchozím modelem fungovalo ok.
Asi to nebude jen výměna modulu, je potřeba nějaké kódování?
S iphone problemy niesu - to co popisujes, sa stavalo aj s novsimi CIC/Combox pri iPhone 12, avsak problem bol v SW telefonu, po update iOS na dalsiu verziu to prestalo.El_Fuego píše:Mě tenkrát při přechodu na iPhone 12 Pro začalo bluetooth strašně zlobit v mé ex E63 kde bylo CCC. Nějak jsem si na to zvyknul, že se rozpadávalo spojení, ale samozřejmě mě to sralo
Co sa tyka MULF modulu, neviem ako androidy, ale funguje bezva s iPhone 13 a urcite aj s novsimi. Ono v tom MULF moze byt stary soft, skusit flashnut poslednu moznu verziu sw - cislo je 9165008.
Tie androidy niektore nechceli fungovat ani stare, boli nejake urcite verzie ktore proste mali problem.... Tazko povedat kde moze byt problem. Vo verziach bluetooth sa nevyznam, ale podla mojho selskeho rozumu plati, ze novsia verzia by mala byt schopna a zvladat aj starsiu verziu. Ked ovladam ucivo piateho rocnika zakladnej skoly, viem aj to, co som sa ucil v prvom.... nazyva sa to retrospektivna kompatibilita, cize z mojho pohladu je problem skor v telefone....
