Ahoj klubáci,
měl bych na Vás prosbu, zda někdo nevíte, čím by mohlo byt vybíjení po dvou dnech. Hledal jsem něco na DE fórech a našel jsem, že by to mohlo být díky GM modulu, že auto neusíná.
Je tam návod na výměnu kondenzátorů
Nemáte s tím někdo zkušenost a kde bych ten GM modul měl hledat?
Předem děkuji za rady,
Bambi.
BMW e31 850Ci - časté vybíjení
Re: BMW e31 850Ci - časté vybíjení
Zdar, rozumny popis v AJ najdes zde:https://www.advancedmotorcare.co.uk/knowledge-base/bmw-general-module-repair
v principu je v prostpru nad levym kolenem ridice spolu s dalsima jednotkama. Pri vyndavani se hodi sundat ochranou listu kolen - dva srouby. Problemy s GM se jedriv projevuji v chladnu kdy ti ruzne zacnou blbnout stahovani oken a podobne elektricke funkce auta.
Jen mne take napadlo, zda mas ty samotne dve baterky v poradku. Omlouvam se za nablblou otazku, ale vis ze mas v 8er dve baterky paralelne, po jedne v kazdem zadnim podbehu? tj. pokud je jedna fakt blba, muzou se navzajem vybijet a i proto by se mely vymenovat vzdy spolecne.
Ahoj,
moc dekuji za informaci.
Tvoje otázka není vůbec hloupá. Opravdu jsem vyměnil jen jednu, protože jsem si říkal, ze ta druhá je ještě v pořádku.
Nejprve tedy koupím ještě tu druhou a zkusím jak dlouho to vydrží.
Aktuálně se mi žádné divnosti nedeji, až na to vybíjení.
Ale myslíš, ze by bylo dobre ty kondenzátory přeletovat i preventivně?
Ještě jednou dekuji.
Bambi.
Bambi.
Omlouvam se, ale moc casto na foru nejsem.
Doufam, ze dve stejne baterky vyresily problem s vybijenim. Pokud ne, tak te ceka hledani, kde je neco blbe a nevypina se po "usnuti" auta.
Ad. vymena kondenzatoru. Pokud jsi elektrotechnik nebo tak a delas to bezne, tak proc ne. Tim se nic nezkazi. Sam razim heslo, ze dokud neco normalne funguje, neresim to. Tj. pokud ti neblbne dovirani oken dveri a podobne. tj. nejaci elektronicti duchove nedelaji bordel, tak GM modul necham byt. Mimochodem, ony se po tech letech obcas okenka rozhodnou blbnout i kdyz je hodne vybita baterka, jak s 8er moc nejezdim a vzdy problem vyresilo dobiti baterek a zahrati auta. Stazeni okenek o centimetr pri otevirani dveri treba resi i mikroswitch v klice, ktera kdyz zas sama nedoklapne, tak ti nesjizdi a resis zahady.
Jinak ale gratuluji kazdemu, kdo s 8er zije. To auto proste ma dusi a je vlidne. Jen uz ma vek.
