F10 pri zarazeni zpatecky skubne auto
jofrey
#1 Příspěvek od jofrey »
Při zařazení zpátečky to s autem škubne a lupne někdy víc někdy Míň, je třeba to řešit? Co s tim ? Diky
Lukas40
Re: F10 pri zarazeni zpatecky skubne auto
#2 Příspěvek od Lukas40 »
Máš to automat?
PearlJam
#3 Příspěvek od PearlJam »
Podle mě to je normální. Kolik to má najeto?
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
Pokud je to automat, tak to normalni neni. Jasne, kazda zmena mezi D a R kdyz auto stoji jde trochu citit, ale skubnuti ne.
Jina situace je, kdyz zastavi borec auto v kopci, necha zaparkovano jen na P (nezatahne rukáv) a pak pri dalsim startu pred rozjezdem zarazeni D nebo R skubnout muze.
Tak jen pro pripomenuti kdo to nedela - stoji-li auto z kopce a je to automat, vždy P + ručka !!!
Hanz Člen Klubu
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Hlavně tu ručku musí zatáhnout ještě v D/R, aby to mělo smysl :-)
El_Fuego Člen Klubu
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
No, správně bys měl vyřadit na N, zatáhnout ručku, pustit brzdu, aby se auto na té ručce zhouplo a až potom dát P. Pokud bys z D/R šel rovnou na P, pořád je tam šance že ti to auto zůstane viset na převodovce
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Jirke
#7 Příspěvek od Jirke »
Jasna vec, lucidním to dojde.
