Ahoj, jsem tady zpátky po mnoha letech.
Mám tedy e63 ///M ale píší záměrně sem, protože si myslím že v pětkové sekci je více “živo” a ten systém je pokud vím stejný jako na e60/61 nebo alespoň velmi podobný.
K věci: mám k autu dva klíče. Ne diamant, ten pozdější.
Jeden klíč funguje plně: CA, Imo, dálka
Druhy klíč funguje Imo, dálka ale CA nefunguje.
V obou klíčích nova baterka.
Hádám že když jeden klíč funguje ok, závada nebude v autě ale v klíči na kterém CA nefunguje.
Je tedy klíč ko a potrebuju nový? Nebo je nějaký způsob jak klíč spárovat s autem co se tyče CA? Vím že pro dálkové ovládání takové postupy jsou ale o CA jsem nikdy neslyšel ani takový postup nikde nenašel.
Nebo je nějaký postup přes Diag jak povolit/zakazat spárovat druhy klíč pro CA?
Diky moc za rady
Roman
Nefunkční CA na jednom klici e63 (e60/61)
Fx
Re: Nefunkční CA na jednom klici e63 (e60/61)
Je potřeba vědět, kolik klíčů je aktivních. Jestli je ten nefunkční doobjednávaný, musí se zablokovat ztracený. Jednotka umí jen dva současně aktivní klíče pro CA. Taky je otázka, jestli ten druhý není obyč bez CA (čínská druhovýroba má dvířka a vyměnitelnou baterku vždy - i bez CA).
