N55 - podivné zvuky ze sání motoru
dEstr0y3r
#1 Příspěvek od dEstr0y3r »
Zdravím všechny,
tušíte někdo, o co by se mohlo jednat? Je to BMW 640i (N55 motor)
https://youtube.com/shorts/HSQU_7wqAwU?feature=share
Problém řeším aktuálně s mechanikem. Původně jsme si mysleli, že se jedná o špatnou membránu v separátoru na víku motoru, ale výměna nepomohla. Potom jsme vyměnili hadici nad separátorem, která už nebyla v nejlepším stavu, ale taky bezvýsledně. Motor má netypicky hodně velký podtlak, takže je jasné, že si přisává někde falešný vzduch.
Ještě, než vyměníme celé víko motoru, nesetkal se někdo tady s podobným problémem? O co by se mohlo jednat? Je pravděpodobnější to víko, nebo nějaká jiná hadice či něco jiného?
Jinak svítí kontrolka motoru a při vyšší akceleraci se rozsvítí chyba drive train, ale to už dělalo předtím, než se tam ty podivné zvuky objevily a jeví se to tak, že na výkon to nemá vliv. Diagnostika píše chybu plnícího tlaku.
Předem díky
