Skryté menu BC - Teplota motoru, stav paliva v litrech...
FreeMaroStyle
#1 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Možná by Vás zajímalo jak se dostat do skrytého menu BC, tak Vám sem napíšu třeba pro někoho užitečný návod jak na to... :)
1.Na panelu přístroju podržet paličku po dobu 10s (dokud se neobjeví čísla 01.00)
2. V menu se pohybuje pomocí paličky, celkově se celé menu ovládá pomocí držení paličky buď na 2s nebo 10s.
3. Když se dostanete do menu, tak je menu stále zamknuté, je tam jen pár údajů - menu má asi 21 "složek". Pro odemčení je nutné zadat kód do menu 19 - LOCK:ON --> objeví se CODE: pro zadání kódu, tento kód získate sečtením posledních xxxxx (5) posledních čísel VIN čísla - - já to měl třeba 38, takže jsem tam naťukal 38, menu se mi odemklo a teď tam mám místo: LOCK: ON --> LOCK: OFF...
4. V tento moment je menu kompletně odemklé a pod každým číslem v menu se skrývaji zajímavé informace :)
Tady je popis z e46ky co jednotlivé "meníčka :D" znamenají:
-- 1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) **-revision index (44)
-- 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function
-- 3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
-- 4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
-- 5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
-- 6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
-- 7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
-- 8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
-- 9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
-- 10 Country Coding
10.0 Code (US = 02)
-- 11 Cluster Code
11.0 Code
-- 12 Not used
-- 13 Gong Test
13.0 Activate gong by pressing button (gong response is delayed)
-- 14 Not used
-- 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1)-belt contact, seat belt fastened=0;
2) ignition lock contact, key inserted=0;
3) door contact, door open=0;
4) clock button pressed=0;
5) SI reset=0, for reset=0;
6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output;
2) Brake warning lamp;
3) Low fuel warning lamp;
4) EGA lamp;
5) seat belt lamp;
6) manipulation dot
-- 16 Not used
-- 17 Not used
-- 18 Not used
-- 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
-- 20 Not used
-- 21 Software Reset; reset OBC settings
-- 00 End of test
Mista
#2 Příspěvek od Mista »
Dobrá věc, já už sem po tom pátral ale vůbec sem se v tom nevyznal, moc díky
FrankDrebin
#3 Příspěvek od FrankDrebin »
Nechci bejt stoural a shazovat Tvoji snahu, ale ty polozky jsou u e87 trochu jinak nez u e46 :)
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassisnumber)
01.01 K-ZAHL W/T
01.02 BMWTNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (Manufactured/Assembled on date...)
01.05 ???
01.06 SW
01.07 KODIERDATEN
01.08 CAN
02.00 KI TEST = Dashboard test. All light, gauges, displays and so on will light up,
move.... works only when the engine is NOT running.
03.00 ??? (maybe it will show something after your first 'service', motor oil change)
04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
04.01 RW-VBR-MOM = fuel consumption per hour
05.yy average fuel consumption
06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
06.01 dito in hex?
07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (Celsius)
07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (Celsius)
07.02 dito in hex?
07.03 N-MOT-MOM = RPM
07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a value. E90 it shows "-----"
08.00 V-EFF = exact speed
08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
08.02 V-SZ
08.03 D-GESCHW 1 WEG
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT
08.05 D-GESCHW 2 WEG
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT
09.00 Voltage
10.00 KM/WOCHE
11.00 ??? , has to do how the time will be displayed
11.01 km or miles
11.02 Celcius or Fahrenheit
11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
12.00 V-ANKUNFT = arrival time 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
13.00 AUDIO = all(?) sounds. Like the 'boing' of the 'light on warning'
14.00 FS EINTRAEGE = error messages (if any)
15.00 Oil temp??
16.00 Dashboard lighting.
17.00 Temp inside in the car??
18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
Look also at the iDrive screen!
19.00 UNLOCK
20.YY to 23.YY ???
That UNLOCK stuff is also important.
If not UNLOCKed, you can only see menu's 01 and 02.
In the '19' menu you must 'click-in' a unlock code.
That code you can calculate from the "FGSTNR" number.
You must add the last 5 figures of that FGSTNR number. for example:
: XXXXXX12345 the unlock code will be: 1+2+3+4+5=15
20.YY to 23.YY There is more to discover......
zdroj: http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=235758
FreeMaroStyle
#4 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Neříkam že ne, přibližně to sedí, přimo z e87mičky jsem popis funkcí nenašel. Tak díky že ty jsi ho našel :)
jardam
#5 Příspěvek od jardam »
Ahoj,
tušíte někdo, jestli jde nějak některý z těch funkcí (konkrétně teplotu motoru - její ukazatel mi v E87 fakt chybí) nacpat do standardního BC menu? U rychlosti to jde bez problému (to mi udělal v pondělí Snejk), tak mi furt vrtá hlavou a říkám si, že by to u té teploty mohlo taky nějak jít...
Díky!
janul
#6 Příspěvek od janul »
jardam píše:Ahoj,
Díky!
To bych chtěl taky! umí to někdo?
StanleY_
#7 Příspěvek od StanleY_ »
jardam píše:Ahoj,
Díky!
Jak to udělal, že máš rychlost v BC?
buca222
#8 Příspěvek od buca222 »
Poprosím taky o strucnejsi informace k teplotě. Jak na to? Nějak jsem podle tohoto návodu na to nepřišel.
vita11 Moderátor
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Otevřít a odemknout menu jak je popsané v prvním odstavci a pak jít na položku č. 7. Víc zjednodušit to nejde. Dostat se k teplotě je docela složitý a hlavně zdlouhavý proces
buca222
#10 Příspěvek od buca222 »
Je tu někdo kdo by mi to udělal v okolí Prahy? :)
vita11 Moderátor
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
to ti bude plat prtné, protože po každém nastartování to musíš celé absolvovat znovu
stepan001
#12 Příspěvek od stepan001 »
Ahoj, vždy mi skryté menu fungovalo normálně, ale v poslední době po namačkání teplota nenaskočí a skočí to zpět do BC. Poradí někdo proč a co s tím? jedná se o 116D. Předem díky za radu.
nafta
#13 Příspěvek od nafta »
Mám ten semej problem prostě mi nejde odemknout ať dělam co dělam.
maxxiq
#14 Příspěvek od maxxiq »
Zdravím , chtěl jsem se zeptat jestli je ve skrytém menu možné zjistit skutečný stav najetých kilometrů ?
mexico
Re: Skryté menu BC - Teplota motoru, stav paliva v litrech..
#15 Příspěvek od mexico »
Zdravim vespolek, tak.jsem si udelal radost a poridil E87 a mam toho spoustu k reseni. V tomhle vlakne mam ultra blbej dotaz, co je to ta zminovana palicka:
"podržet paličku po dobu 10s"
Joshuax
#16 Příspěvek od Joshuax »
No budto musis mit kamose bubenika, ktereho muzes pozadat o zapujceni, nebo se tim bude spis myslet to "resetovatko" ujetych kilometru v levem dolnim rohu budiku ;)
ex E53 3.0i
mexico
#17 Příspěvek od mexico »
Super, diky. :)
Ja si toho tlacitka ani nevsimnul...
