Zdravím.
Chtěl bych Vás jen informovat ohledně Data displayu pro BMW od firmy Awron. Je to zařízení co se napojit na CAN-BUS a zobrazuje:
- Vykon
- Točivý moment
- Tlak turba
- Rychlost + zrychlení (0-100, 0-200)
- G-metr
- Teplotu chladicí kapaliny
- Teplotu oleje
- Info a stav DPF (objem částic, rozdíly tlaků, rozdíly teplot vstup / vystup, probíhajícího regenraciu!)
- Voltáž
- A další ... samozřejmě, podle verze a variantu
Samotné zařízení se zabuduje do palubní desky na místo mřížky řidičovy pravého větrák a ovládá se přes libovolně (nastavitelné) tlačítko na volantu. Instalace je bezproblémová záležitost na cca 30-60min. podle dovednosti a spuštění je plug & play, bez potřeby kódování. Kontrastní OLED displej s vysokým rozlišením, připevněn v hliníkovém rámu vsazen do přívodu vzduchu (přívod vzduchu je součástí balení, není třeba upravovat původní). Zařízení má USB konektor přes který je možné upgradovat system. Je možné připojit k němu extra dalších až 6 externích senzorů a přidat si tam tlak / teplotu / otáčky co jen potřebujete.
Awron dodává systemy pro Alpinu, Manhart a pro motorsport (DTM, rally ...) už několik let. Informace o verzích a modelech najdete zde: http://www.awron-shop.de/bmw-displaysysteme
Jde o možnost společné objednávky. Množstevní sleva. Člen na SK foru "Salat" je v kontaktu s výrobcem a nabízející slevy při větších objednávkách.
Pro bližší info pro všechny zájemce odkaz na SK zde:
http://www.bmwklub.sk/bmw-pokec/data-di ... 71441.html
nebo SZ mě.
Díky Dave
