BMW 318is E36 poraďte
upravené vozy :)
Mazlicek
#1 Příspěvek od Mazlicek »
Jaksi jsem upravoval svýho miláčka ale teď nevím jestli k lepšímu nebo horšímu jestli by jsite mi mohli říct váš názor není to nic moc ale jsou to začátky : Do IS-a jsem dam diferák z 320 benzínový pumpy z 2,5 váhu z obič 1,8... jevím ale jestli to neuškodí ale na srovnání se základem.. no když se rozjíždim tak nic moc ale od 3000 mě zarazí do sedaček a když jsem to zkoušel s jiným IS tak jsem ho natrhnul jak je to možný s takovým paskvilem
BAD
Klubové ID: 869
#2 Příspěvek od BAD »
no prakticky tomu vubec nic neuskodilo protoze vsechny veci co jsi tam dal jsou normalni co se davaj do ISa a jsou zhodne krom toho diferaku mohl jsi tam dat bud delsi nebo kratci jinac cerpadlo nato nema moc velky vliv protoze je stejne jak na ISu z 2,5 a vzduchovaha jestli byla pouzita s 1,8 M40,M43 je taky stejna jak na ISu takze si neublizil a pokud ti to ted jede lip tak jedna z veci mohla byt uz spatna treba vaha mozna benzinova pumpa ze by netlacila kolik by mela no a difer jedine ze by byl kratci tod vse takze skoro zadna uprava jen vymena N.D.
