Teplota vody M5 E39
Meda
#1 Příspěvek od Meda »
Jak ted neni dvakrat teplo, tak se mi stava, predevsim pri normalni jizde a po dalnicich, ze mi rucicka teploty vyleze tak do 1/3, to znamena mezi pulku a modre pole k te "tecce", coz pri predpokladu, ze pulka je 90° muze byt cca 75°, ma to tak byt, nebo je na case vymenit termostat? Kdyz jezdim po meste a netaham se porad v nizkych otackach, jsem normalne na devadesati a auto se neprehriva..
RuDoSh
#2 Příspěvek od RuDoSh »
urcite bych ho vymenil
