chip m5 e34 92rok
ARI
#1 Příspěvek od ARI »
zdravim vas.mam znameho v chicagu.mohl by mi poslat chip do Mka.myslite ze je to blbost nebo ne.mrkne te na odkaz.diky za nazory.nebo mate nekdo chiplou m5.jediny co mam na aute je zrusen omezovac ale to predchozi majitel ale neni to moc dobry.
http://www.turnermotorsport.com/html/de ... ID=350-500
Rendis
#2 Příspěvek od Rendis »
u chipů z US je problém,že jsou na jijich benzín. Kamil 740 volal přímo do USA do Dinan a oni to mají na benzín 91 octanů a na náš 95 to nefunguje.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
ARI
#3 Příspěvek od ARI »
tak to je dobry.jsem necekal.jsem netusil ze tam maji 91oktan.tak to teda aspon nemusim resit.prosim te rendis muzes mi poslat meil.potrebuju s necim poradit.mas taky mko.dik
ARI
#4 Příspěvek od ARI »
pro rendise.mas to na sz
sic
#5 Příspěvek od sic »
Rendis píše:u chipů z US je problém,že jsou na jijich benzín. Kamil 740 volal přímo do USA do Dinan a oni to mají na benzín 91 octanů a na náš 95 to nefunguje.
A urcite, ked volal do Dinan tak im povedal, ze v EU mame ine normy na oktanove cisla RON a v US maju normu AKI, kde 91 AKI (US) = 95 RON (EU).
Chlapci v DINAN to urcite netusia, vedel to Kamil ??? Asi nie.
Rendis
#6 Příspěvek od Rendis »
sic píše:
Bylo nám řečeno přímo v Dinanu,že jejich chipy fungují pouze pro US modely a pro evropu je nedoporučují a negarantují funkčnost.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
RuDoSh
#7 Příspěvek od RuDoSh »
Treba na M70 dela super chip nemec a hodne posila amikum, kteri si to nemuzou vynachvalit.... ale nevim jestli je rozdil v S38 mezi US a evropskou verzi
Mariom5
#8 Příspěvek od Mariom5 »
Nevyhazujte peníze, S38 nemá komprese a čip nic neudelá... Komu je málo musí kompressor.. Nebo komplet písty, vačky, programovatelnou jednotku... atd
Přímo BMW ///M dělalo pro V.I.P klientelu pár kusu s 400PS.
E34 se stavěla ručně, ala nic není nemožné. Pán Paul Rosche obdaroval pár svých přátel ///M5 s výkonem víc než 340PS.. Cca 5 až 8 vozu se tak dostalo do rukou klientu jako treba pani
Gabriele Rafanelli majitelka BMW Italia team Bigazzi což v létech 1987 až 1998 byl jeden ze dvou tímu podporovanej přímo fabrikou (druhej byl Schnitzer) se sídlem v San Gimignano poblíž Florencie.
VIN jedno z vozu s výkonem 400 PS... :-)
Individualdaten vorhanden
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBSHC91050GD64558
Typ-Code HC91
Typ M5 (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor S38
Hubraum 3.80
Leistung 255
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
Polsterung LEDER NAPPA/SILBERGRAU HELL (L7SH)
Prod.-Datum 1994-12-05
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
216 SERVOTRONIC
243 AIRBAG FUER BEIFAHRER
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
302 ALARMANLAGE
339 SHADOW LINE
354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
416 SONNENSCHUTZROLLOS
417 SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH.
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
431 INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
710 M LEDERLENKRAD
806 3.BREMSLEUCHTE
818 BATTERIEHAUPTSCHALTER
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
853 SPRACHVERSION ENGLISCH
925 VERSANDSCHUTZPAKET
944 NACHTRAEGLICHER UMBAU DURCH ZS
Individualfahrzeugdaten
0490 Lackierung
Sonderlackierung "sterlingsilber-metallic", wie Schl.Nr. 244
Kontrastlackierung "diamantschwarz-metallic"
0944 ZS-Umfang
Leistungsgesteigerter Motor (400 PS)
Aufbau bei ZS-M-31, Herr Prerauer mit saemtlichen Anbauteilen!
S38-Motor Nr. 60330869
Im Schadens- oder Reparaturfall sind Teile über ZS-M-3 zu
beziehen.
Der Verbau des Motors ist mit serienmaessigem Antriebsstrang
und Fahrwerk wie HC91 zu erfolgen (gem. BA 8167.G).
Dally
#9 Příspěvek od Dally »
Přesně tak. Na S38 udělá klasický komerčně prodávaný "čip" maximálně trochu lineárnější křivku krouťáku, tzn. zmírní se ten kopanec kolem 4k rpm, ale absolutní čísla se nezlepší...
Rendis
#10 Příspěvek od Rendis »
Mariom5 píše:Nevyhazujte peníze, S38 nemá komprese a čip nic neudelá... Komu je málo musí kompressor.. Nebo komplet písty, vačky, programovatelnou jednotku... atd
Fahrzeugangaben
Typ-Code HC91
Typ M5 (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor S38
Hubraum 3.80
Leistung 255
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
216 SERVOTRONIC
302 ALARMANLAGE
339 SHADOW LINE
534 KLIMAAUTOMATIK
710 M LEDERLENKRAD
806 3.BREMSLEUCHTE
0490 Lackierung
0944 ZS-Umfang
beziehen.
Nebo komplet písty, vačky, programovatelnou jednotku... atd ...ale kde to sehnat?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Mariom5
#11 Příspěvek od Mariom5 »
U BMW stačí VIN který sem napsal.... :-) Všechno je k mání... Dá se objednat celej motor..
MattyX Moderátor
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no kamarad tedka generalkoval S38 , vybrus + pisty + novej blok (3.5lka prebroušená) i s programovatelnou jednotkou + zakázkovej výfuk a má slíbeno 350koní tak sem zvědavej :lol: zakladem jsou tlaky na motoru , kdyz to nema tlaky sou nejaky cipy uplne nahovno :lol:
E91 335i N54B30 - pracant :)
ARI
#13 Příspěvek od ARI »
jeste ze jsem to sem hodil to tema.je to lepsi si nechat poradit.no a mam usetreno a muzu to nasypat do neceho jineho treba zadni tlumic vyfuku mi chybi.proste tam neni,predchozi majitel je opravdu ............
KAMIL740
#14 Příspěvek od KAMIL740 »
sic píše:
heler mluvil sme primo s typkem v atlante v krame od dinanu http://www.performingimports.com/ prodavaj pro ne a instalujou maj tam typka z nemecka a ten me PRIMO rekl ze na eu verze se cip co prodavaj v eshopu nedava !!!!!!
sic
#15 Příspěvek od sic »
KAMIL740 píše:
sic píše:
ja som pisal o oktanovom cisle... a ked to ani ten typek z nemecka nevedel, ze "ich" 91 je to iste ako "nasa" 95, tak sa necuduj, ze ti nepomoze.
KAMIL740
#16 Příspěvek od KAMIL740 »
Nejsem znalec pres beno ale sracky z us vypadaj i smrdej jinak
sic
#17 Příspěvek od sic »
KAMIL740 píše:Nejsem znalec pres beno ale sracky z us vypadaj i smrdej jinak
je to ten isty benzin ako u nas :wink:
KAMIL740
#18 Příspěvek od KAMIL740 »
nevim nevim at si rika kdo che co che proc teda M60 M70 nevydrzi ani 100t km? a menej je furt dokola ? sira v benu tomu dava naprdel :)))))
ARI
#19 Příspěvek od ARI »
jeden znamej ma m5 3,8 a nechal si prehrat soft.a nemuze si vynchvalit zmenu.zvyseny kroutak jiny predstih a cas vstriku.dal za to kolem 5 tis.ptal jsem se ho ja na mou 3,6 m5 a rikal kroutak o 25nm ,koni tak 15 max.cena taky kolem 5 tis.diky za nazory.
Rendis
#20 Příspěvek od Rendis »
ARI píše:jeden znamej ma m5 3,8 a nechal si prehrat soft.a nemuze si vynchvalit zmenu.zvyseny kroutak jiny predstih a cas vstriku.dal za to kolem 5 tis.ptal jsem se ho ja na mou 3,6 m5 a rikal kroutak o 25nm ,koni tak 15 max.cena taky kolem 5 tis.diky za nazory.
záleží kdo to dělá a od jaké firmy je ten program.Já to také řešil,ale nejdříve pojedu na brzdu,abych věděl jak na tom moje M5 s výkonem vůbec je. já mám pravděpodobně v řj chip Vmax.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
