Při jízdě se mi občas vypne radio (jen zvuk, vsechno ostatni funguje, i changer prehazuje, ale slyset neni nic), nekdy staci vypnout a zapnout, jindy potrebuje 10-15 minut na vzpamatovani a po zapnuti zase funguje, nepomaha ani vypnout motor a zamknout-odemknout, ani hybani dostupnou elektroinstalaci. Nekdy take auto odmita nastartovat, motor toci ale nafta nikde, staci nekolikrat zamknout-odemknout a chyti se. Neporadite nekdo, cim by to mohlo byt?
Diky
Schlange
X5 elektroinstalace
Může být vadný grundmodul, zesilovač, ... . Zkontrolovat pojistky, kosterní body, projet diagnostikou, pokud nic nenajde, tak přehrát software rádia. Ohledně motoru by se ale nějaká chyba měla najít. Pokud příčinou nenastartování bylo něco diagnostikovatelného, pak tam bude záznam při kolika km, ot motoru, teplota motoru a co to bylo např. nízký tlak paliva.
