X5 montaz Changeru
xcom2
#1 Příspěvek od xcom2 »
Ahoj
Prosim o radu. Mam v X5 11.2000 (puvodne starsi pripojeni po Navi novoujsi) dodatecne Navi 4:3, MK3. Koupil jsem si changer, v kufru pripojil na stavajici kabelaz, ale navi sice changer rozpozna, ale nemuzu ho spustit - tj. Changer jakoby nenacte (nenajde) CD
Muzete mi poradit co k tomu potrebuji ? Mam uz ten novy konektor velky, ten myslim je umisten ne vepredu, ale jiz vzadu v kufru (u radio madulu). Nemel bych tam privest jeste nejaky kabel? jako napr. se normalne vede dopredu a pridava se do velkeho konektoru? Jsou ruzne druhy od r.v. ? proste se mi zda, ze jeden kabel chybi
Nebo, ze bych mel spatny Changer ?
Dekuji
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Do changeru ti musí vést dva konektory.Napájecí a signál pro repro.A zkošel jestli nemáš otočené CDčka?
xcom2
#3 Příspěvek od xcom2 »
Tak sem to jeste vrtal a stale z toho nejsem moudry.
Takze vymenil sem to, cili mam MK4 na DVD. Vse maka, jak jsem psal vyse, delal sem dodatecnou montaz - tj. kabelaz origo od BMW s redukci stary / novy ten velky konektor.
Puvodni changer byl nejspise vadny, tak jsem nyni koupil jiny (provereny) - pripojim ho na stavajici kabelaz:
- cili dva kabliky, zkousim Origo CD a mam je tam spravne
Navi 4:3 mi detekuje changer, ale nenabizi mi zadne CD - proste nejde prehravat - volit.
Muzete poradit ? Nebo je nejaky extra changer pro X5 ? ze bych mel blbej a nekomunikoval
Dekuji
Kik1
#4 Příspěvek od Kik1 »
Zdravím,
Jsem majitelem X5 a potrebuji radu, potrebuji spustit autotelefon, jeden slot na kartu je primo ve stredove opěrce u telefonu, ale ten je prej na nejake sim kraty starsiho typu co měli jiné plíšky. Udajne na dnesni sim ma byt slot nekde jak je cd měnič, ale nic sem tam nenašel. Prosim nekoho o radu, kdo vi co a jak.
Díky za odpověd.
