dalk.ovladani webasto
ahoj, nevim kterej typ mas, ale vetsinou to je stejny..zapnes dalku, pockas az se ti spoji s vozidlem blika antenka, pak ti ukaze teplotu..zmackni a podrz tlacitko topeni (vetsinou rudy, tri, ctyri carky na horu, nebo sipky) , rozblika se displej a ukaze se to same podtrzene znameni a cas jak dlouho pobezi vetsinou 40-50min, potom to tlacitko pust..a hotovo bezi..dalkove se zhasne, muzes ho kdykoliv zapnout a sipkama projit menu na displeji, vetsinou ukazuje teplotu, cas kolik zbyva do vypnuti..kdyz chces vypnout drive zase ho zmackni, nez ten symbol z displeje zmizi..
kdyz to tlacitko jenom zmacknes pak muzes ten cas regulovat, podle podminek..
tak snad se tomu da porozumet
absolutně jsem nepochopil.....
já mám ovladač na kterém je jen ON a OFF - když zmáčknu ON rozbliká se dioda zelně, když OFF zabliká oranžově a konec.
Prozatím jsem na to nedošel jak to funguje, teď jsem četl, že je potřeba mít v nádrži víc než 20 litrů. Tak to musím prubnout natankovat a dokud mrzne, tak vyzkoušet.
Dálkové se ovládá tak, že stisknete MODE (zeleně bliká) a potom ON (pro zapnutí) nebo MODE a potom OFF (topení se vypne). Teplota by měla být méně jak 15st.C, baterie v dobrém stavu a v nádrží alespoň cca 15 l PHM.
Dosah dle výrobce je až 150m (tomu moc nevěřím). Pokud zapínáte přez okno(z domu, bytu, kanclu...), je dobré dát ovladač až na sklo, aby byl signál co nejméně ztulmený. Pokud nepracuje vyměnit baterku v ovladači. Bufík se dá zapnout i menu auta - nevím co máte za vůz. Je možné že je poškozený - sám jsem před dvěma týdny opravoval.
