X5 E53 sundání krytu venk. zrcátka
Kortys
#1 Příspěvek od Kortys »
Neví někdo jak sejmout bez poškození kryt venkovního zrcátka, kde začít?
Mám poškozené koncové vypinače sklápění zrcátek a potřebuji je opravit.
Děkuji za radu.
kakcoo
#2 Příspěvek od kakcoo »
obrazok ako dat dole ten plast som videl na zahranicnom fore , myslim ze to bolo tu : http://www.x5drivers.co.uk/
alebo tu : http://www.xoutpost.com/forums.php
skusim to pohladať a napíšem sem
máš niaky postup ako tie koncové vypínače opraviť ??
Vyzerá to , že to je dosť častá závada.....a taký postup by sa hodil viacerým
Kortys
#3 Příspěvek od Kortys »
Jelikož se zabývám servisem elektroniky, tak bych si s tím asi nějak poradil. Dnes jsem ale byl v BMW a ptal jsem se jak se k ním dostat a je to problém, prý se musí nejdříve sundat sklo a prý to pokaždé nevyjde ani jim s praxí. Stojí 8000. Koncák může být jenom vypadlý nebo rozbytý a dodává se pouze s celým zrcátkem za 12000kč, takže na to asi kašlu.
Vlasta Člen Klubu
Podle mě tam žádný koncáky nejsou, zřejmě to bude rozjetý s řídící jednotkou.
Kortys
#5 Příspěvek od Kortys »
Jsou tam určitě, to mám potvrzeno ze tří BMW servisů a je to dost častá porucha.
Georgo777
#6 Příspěvek od Georgo777 »
Ta cena co Ti sdělili je nesmysl....ta samá výměna zde v K.Varech stojí 6700,- materiál + práce na 20 min. při výměně celého kusu.
Kortys
#7 Příspěvek od Kortys »
Jde o starou X5 (E53). No trochu se bojím, a ještě nevím v kterém zrcátku je závada. Moc jsem to nestudoval, rovnou mě odradili. Odlepuje se samotné zrcátko ( asi v nějaké plastové vaničce na oboustrané lep. pásce) je to vidět? Jsou tam nějaké zobáčky? Vytahuješ ho tedy jenom z venkovní strany? Nerad bych ho rozbil tobe se to povedlo?
Dík za odp. Kortys
Georgo777
#8 Příspěvek od Georgo777 »
Bohužel....ještě jsem to neudělal a o víkendu se na to chystám...tak dám popř. vědět jestli jsem to rozflákal a budu platit či jsem to zvládnul. Každopádně se Ti nedivím, že se bojíš. Vždy je naprd, když se něco dělá poprvé...:o).
Georgo777
#9 Příspěvek od Georgo777 »
Je lepší si to nechat udělat v BMW.
Georgo777
#10 Příspěvek od Georgo777 »
Tady máš i fotky při postupu výměny.
Kortys
#11 Příspěvek od Kortys »
Podle toho návodu to vypadá, že sundávají zadní kryt a né zrcátko.
Georgo777
#12 Příspěvek od Georgo777 »
Kortys píše:Podle toho návodu to vypadá, že sundávají zadní kryt a né zrcátko.
Trefa:o)......dnes jsem měnil přední senzor parkingu...taky sranda...celý nárazník musel dolů
Kortys
#13 Příspěvek od Kortys »
Mě ale v BMW rěkli, že musim předem nejdříve sundat zrcátko. Jinak se prý ke koncáku nedostanu.
Georgo777
#14 Příspěvek od Georgo777 »
Kortys píše:Mě ale v BMW rěkli, že musim předem nejdříve sundat zrcátko. Jinak se prý ke koncáku nedostanu.
Mám hotovo...zrcátko je spravený a sklápění funguje. Věř si BMW a vyšpul prachy, jak myslíš. Každopádně já jsem se Ti snažil jen poradit.
Killca
#15 Příspěvek od Killca »
tak to nejdrive zkus pdole navodu, v bmw zijou vetsinou jen vymenovaci dilu, neumej praktickou vyzkumnou praci na aute :)
kdyz to neklapne, tak to udelej podle bmw
ackoli obe moznosti by nemely byt problem udelat se sadou naradi, takze kde je problem :)
Kortys
#16 Příspěvek od Kortys »
Tak Georgo měl pravdu, tímto mu také děkuji. Koncáky opravené, ale stejně se mi zrcátkla po sklopení občas vrátí do norm. polohy.
