X5 3,0i pomaličku vzrůstající spotřeba
Ahoj kolegové,vím, že se tu neustále řešila spotřeba,ale měl bych jeden dotaz... nejsem sice žádná socka,ale pokud mi průměrná spotřeba při stejném stylu jízdy a zimním provozu manželky (do školky) pomaličku dle PC stoupá zdá se mi to podivný začínalo to na 14,6 asi před měsícem a nyní je to už o litr víc.Jeden známej mi tvrdí, že by to mohlo bejt svíčkama....že ty 3.0i jsou náchylný na starý svíčky (zkusím vyměnit).
Nejde mi ani tak o tu spotřebu,ale spíš o to jestli není někde problém.....(mám to čipnutý),ještě zkusím změřit spotřebu tankováním do plna....
Zvláštní je to, že když jedu dálku tak mi spotřeba oproti městu klesne max o 2dcl, takže PC hlásí 15,4........a to jedu dle předpisů.žádná střelba....Je mi jasný ,že to bere plis minus 15l ale zaráží mě že se to nehne i když jedu dálku či změním styl jízdy......
Mám 3.0i automat...2002.
Díky za případné info
tz spotreby obcas nulujes? nebo to mas delsi dobu?
po meste to naskace nahoru hned .. ted v zime neni problem skakat za 20 ... na dalku jezdim opatrne treba za 14 .. a ono to moc rychle ten prumer neseskace ...
zkus jednu spotrebu nulovat a koukat na stejne trase, co to dela.
v zime to bude vic, v lete min, s tim je treba pocitat .. hlavne u toho skakani ... vsechno je tuhe, odpory jsou mnohem vetsi ..
je fakt, že jsem to nenuloval,ale jak jsem psal, jezdí pořád stejnou trasu, a pořád te´d v zimě tzn někdy od konce listopadu kdy začalo mrznout a prostě PC ukazuje postupně o deci víc...........to mě jen zaráží .....a hlavně to že když vypadnu za město ukazuje to stejně nebo jen o deci max míň, přitom ještě na podzim jsem jezdil dálku za 13l.....když beru v potaz zimu a město ok 15l,ale nevím proč to leze nahoru.....jo kdybych jel já tak ta spotřeba je jiná,ale manželka na mateřeké se saktra snaží o co největší dojez
a jen mi hlásí už je to 15,4:)))))
BC počíta spotřebu v závislosti na množství kilometrů najetých od posledního vynulování. Proto je lepší nechat jednu dlouhodobě a druhou nulovat častěji. Já když nechám dlouhodobě tak ve městě se každý den navýší spotřeba o deci.. Když jedu pak dálku (300km) tak to stáhnu na 8.9 až 9.6 třeba.. a pak to zase pomalu narůstá
Vynuluju a půl hodiny jezdim za 40l
528iT
Přikláněl bych se k tomu vynulovat spotřebu2 a pak pozorovat co to bude dělat. zima se určitě projeví, ale podle toho co popisuješ tak jsem nabyl dojmu, že to minulou zimu takhle nevyskočilo.
To že to neklesne ani na dálku může být opravdu způsobený velkým počtem kilometrů od nulování, proto tam jsou dvě průměrné spotřeby. Jednu používám jednu jako dlouhodobou a druhou nuluju např. podle období ( prostě jak se mi zachce)
Nevím jak řídí tvoje manželka, ale nato že jezdí pomalu někdy neznamená úsporně.
v zime je mozny, ze je spotreba kolem 15litru, v teplych obdobich by mel ten 3litr mit spotrebu kolem +/-12litru i min, ta x5 neni tak tezka, aby zrala vic, nez jiny typy bmw se stejnym motorem, kde se s tim motorem da jet i za 8-10 litru
kazdopadne svicky to mohou delat, pripadne stare lambda sondy, to by snad zjistila diagnostika, kontrolka na palubce totiz nutne pri jejich chybne funkci svitit nemusi
vlevo je matal
a vpravo Killca
ale muze se stat ze se chyba lambdy (i vahy vzduchu napriklad) neukaze ani na palubce ani na diagnostice a i presto jsou vadne, nejlepsim resenim je napriklad pujcit si vahu vzduchu ze stejneho typu od nejakeho znameho
a lambdy koupit nove, ty nejsou tak drahe jako vaha vzduchu
ale muzou to delat i civky, svicky nebo spatne palivo, pripadne vadne vstriky
vlevo je matal
a vpravo Killca
Koukám,že to může dělat kde co:)))) to se vyplatí to neřešit protože pokud začnu měnit co navrhujete bude to pěknej ranec:))).
začnu svíčkama ty mě stejně čekaj:))), váhu nemám od koho půjčit,vstřiky to bude pálka a lambda nevím....to mě vyjde levnějc to hodit na LPG a neřešit že to žere 20:))))) ale i tak díky za podněty...
Kodiakk píše:Koukám,že to může dělat kde co:)))) to se vyplatí to neřešit protože pokud začnu měnit co navrhujete bude to pěknej ranec:))).
Mě napsal Carsoft i chybu svíčky takže si prvně někde napichni na PC a pak něco měn,jinak škoda výdajů
