X5 E70 Zadní lampy LCI, chybová hláška
Jiroun64
#1 Příspěvek od Jiroun64 »
Ahoj, vyměnil jsem na své X5 E70 zadní lampy za LCI : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=95
Vše je OK, jen mi to píše chyb. hlášku : Two stage brake light left (right) faulty. Nevím jestli ty lampy nemají 2 st. intenzitu brzdového světla, nebo jestli je to potřeba např. nastavit přímo v ŘJ. Každopádně počet žárovek je shodný se starou lampou, takže jsem stejně nepochopil princip zapnutí 2.stupně svícení brzdového světla. Jediný rozdíl je ve svorkovnici, stará lampa má 6 pinů, LCI taky jen pin č.1 není osazený. Prosím o radu co se s tím dá dělat. Ten 2 stupeň bych kdyby nebylo zbytí oželel, ale potřebuji se zbavit té chybové hlášky. Předem dík za radu, Jiroun.
///MOD Killca: upraven nazev podle sekcniho systemu a podle pravidel
Fildik
#2 Příspěvek od Fildik »
Přímo na stránce s tím odkazem je na prvním řádku tabulky se seznamem dílů text "Retrofit must be encoded", neboli Dodatečná výbava musí být kódována. Nejlépe v BMW servise si nechej přeprogramovat jednotku.
