Srovnání BMW X5 xDrive35d a Mercedes-Benz ML 420 CDI 4matic
HaryXXL
#1 Příspěvek od HaryXXL »
Dobrý den, zajímalo by mě srovnání těchto dvou automobilů. Dost dlouho na toto téma sháním informace a moc jich opravdu není, takže možná jste někdo z Vás měli možnost vyzkoušet tyto dva silné a nadupané motory. Otázek mám dost, ale zeptám se na ty nejdůležitější, když nějakou budete vědět, rád na ni uslyším Váš názor. Děkuji.
Co mě zajímá u těchto motorizací?
1) pružnost motorů kolem rychlosti 80 na 120 km/h - jaké je zrychlení
2) náklon v zatáčkách při rychlejší jízdě a související komfort
3) hluk v kabině od motoru (v nižších a vyšších rychlostech, zejména 50 km/h, 100 km/h, 130 km/ a 160 km/h)
Našel jsem pouze tento test v němčině:
(ale lze to lehce přeložit přes http://translate.google.com/)
http://www.auto-motor-und-sport.de/verg ... 51770.html
Obrázek testu:
http://img411.imageshack.us/f/mlx502zt9.jpg/
dawe320
#2 Příspěvek od dawe320 »
Mercedes 420cdi starší koncepce motoru lepší by byla 450cdi byla s faceliftem a pokud jen tyhle dvě varianty jako je 420 a 35d volil bych novější X5 která vypadá od základu líp než starší MLo... MLo pokud nemá výbavu tak vypadá děsivě a u X5 lajk nepozná jestli tomu autu něco chybí ve výbavě pokud to zrovna nebude v látce :D Na otázky co tady jsou se odpovídá těžce... Záleží jakej jsi znalec aut aby jsi poznal rozdíly konkrétně u těch zrychlení protože oba dva motory jsou celkem svižný a tím že jsou to SUV tak na závody to neni a na normální jízdu stačí myslim si bohatě... Průšvih je potom třeba u GLa tam je potřeba co nejsilnější motor jinak je to lenoch. K tomu náklonu v zatáčkách... Záleží jakej máš podvozek ale jako je to asi u všech modelů více méně tak prostě X5 bude celkově sportovnější pružnější a dvrdší kdežto MLo bude víc na komfort s vzduchovim podvozkem... Hluk záleží na tom jaký máš kola taky stejně jako u komfortu celý jízdy... Ale podle mě je X5 víc odhlučněná ale tomu jsem nějak nikdy nevěnoval pozornost... Záleží jaký máš slechy... Ale všechno se odvíjí od výbavy jakou seženeš... Ale podle mě a mysilim si že v tom nebudu sám je BMW sportonější a Mercedes pohodlnější a to je základ od ktrýho se odpíchnout co vlastně chceš... Potom nevim jak ti záleží a nezáleží na výbavě a kolik na to je financí protože jak jsem už řikal holá X5 vypadá tisíckrát líp než ML (co se týče hlavně interiéru teda!) A pak teda jakej motor do toho... Jak chceš silnej jakej jsi nebo nejsi závodník... :-) Zkušenosti mam že jsem se s nima něco najezdil ať s BMW nebo Mercedesem ale nikdy jsem je nevlastnil takže nemůžu říct co tě na autě začne srát po půl roce nebo jaká je poruchovost to bude někde ve statistikách určitě napsaný...
mike-ee
#3 Příspěvek od mike-ee »
není to srovnání ale pokud si nečetl, můžeš číst
http://www.auto.cz/bmw-x5-3-0sd-tvurce-sebevedomi-1851
http://www.auto.cz/test-bmw-x5-xdrive40 ... elny-52318
http://www.auto.cz/mercedes-benz-ml-420 ... aurus-1615
Podle mně to bude o osobních preferencích, vybavenosti jednotlivých vozů a stáří.
řekl bych že 8 válec bude o ještě o něco kultivovanější, za to žíznivější.
P.S: X5ka není ani jedna přesně označená jak by se ti líbilo, ale koncept je stejný, sdčko má i stejný výkon, 40ka už je o něco novější a silnější, jen informačně.
HaryXXL
#4 Příspěvek od HaryXXL »
Motorizace, které mě přesně zajímají, jsou uvedené přeci v názvu tématu.
U X5 je to silnější dieselový třílitr s 286 koňmi a u ML je to čtyřlitr s 306 koňmi, šestiválec vs. osmiválec. České recenze jsem četl všechny, auta mě zajímají s rokem výroby 2008 až 2009, jde o ojeté vozy, takže v úvahu nepřipadají novější xDrive40d nebo 450 CDI 4matic. Spotřeba vyjde cca na stejno, jak jsem se díval na sprimonitor.de a ve zrychlení je lepší Mercedes, ač se to nezdá, ale při reálném měření rychlosti je X5 mnohem pomalejší než je udávané zrychlení z nuly na sto, údajně je čas horší až skoro o sekundu, u ML o půl sekundy. Důležitější je ale pro mě komfort a tady se obávám, že to designově lepší X5 prohraje. U čtyřlitru od MB je standardem vzduchový podvozek, což má málokterá X5. Každopádně díky za info, rozhodne až svezení v těchto vozech a příslušná výbava, ale asi to bude hodně nerozhodně a natěsno.
Moje sympatie bych viděl takto:
X5
+ design
+ agilita, náklon v zatáčkách
+ nižší náklady na servis
- hlučnost
- menší kufr
- nevhodná do terénu
ML
+ motor/hlučnost
+ komfort
+ vzduchový podvozek
+ vhodný i do terénu
- vyšší náklady na servis
- design
