X5 E70 Dobíjanie
marosx5
#1 Příspěvek od marosx5 »
Chalani, mám sa znepokojovať, alebo je to normálne. Dnes som si všimol cez dodatočné meranie palubného napätia, že za jazdy, zapnuté iba angels eyes + hudba mi ukazovalo napätie auta od 12,3 – 12,6 V. Ako náhle zastanem na voľnobehu 13,8 – 14,5 V. Ako náhle sa rozbehnem napätie po chvíli opäť klesne, na cca 12,5 V, ale keď počas jazdy zapnem xenóny napätie hneď stúpne na cca 14 V. Je možné že elektronika v aute si nejako kontroluje akumulátor, a ak je nabitý tak ho nenabíja vyžším napätím, iba ho udržiava, a keď sa zvýši odber tak ho začne dobíjať? Mám E70 3,0sd. Napätie som doteraz nesledoval, iba dnes na cca 20 km úseku, lebo mi na pár sekúnd zapípal dodatočne namontovaný teplomer/voltmeter ktorý aj kontroluje dobíjanie, a vyhodnotil nedostatočné dobíjanie akumulátora, neviem nakoľko je presný. Ešte mám v aute aj druhú batériu kvôli hudbe, ktorá sa ku originálnej baterke v aute pripája cez 200 A relé, cca 5 sekúnd po naštartovaní auta, aby ju počas jazdy dobíjalo, a keď je auto vypnuté, aby sa baterky navzájom nevybíjali. Auto nehlási nič, s batériou ani so štartovaním som nikdy nemal problém, auto už mám 3 roky a najazdené cez 80.000km. Je to normálne pri tomto type auta? Ďakujem za Vaše postrehy.
RSak
#2 Příspěvek od RSak »
je to správně, při jízdě pokud není baterie vybitá, alternátor nenabíjí, je to součást systému pro snížení spotřeby
marosx5
#3 Příspěvek od marosx5 »
Keďže som nemal žiadny problém s autom, predpokladal som že to nejako tak bude. Trošku ma to v prvom momente zarazilo, ale aj tak mi odľahlo. Ďakujem za Tvoju reakciu.
Jirrik1
#4 Příspěvek od Jirrik1 »
Jestli můžu, mě se zase asi 3x jeden den stalo, že se vynulovali hodina a celý palubní PC, vždycky jsem to nastavil, dojel, odešel z auta na patnáct min a zase. V Cartecu mi řekli, že to bude baterkou, jenže jí mám 2 měsíce starou, prý nebyla registrovaná, tak se přebíjela. Jenže se to už týden nestalo a kdyby to bylo barerkou, asi by to bylo pořád dookola... Tak nevíte někdo? Děkuji...
