X5 E53 Žárovka v parkovacím světle
Prosím o info, jak vyndat žárovku z objímky u parkovacího světla
..Prostě tam drží a předem nejde vyndat protože ty zajišťovací výčnelky jsou širší než průchod do chromové plochy a zadek je zasilsovaný:( . Soudruzi v BMW mi opět přesvědčují, že jsou dobrý mimózvé. Žárovku musím vyměnit bez nářadí a poslepu a ne se tam hrabat s nářadím a nakonec rozlepit objímku abych vytáhl žárovku!!! Jde nahradit nějakou silnější, nebo jak se dá docílit jasnějšího svitu kroužků? Díky za obě odpovědi.
ahoj, taky jsem řešil tento problém. Ze začátku jsem kupoval kvůli prasklé žárovce komplet celou objímku. Stálo to myslím kolem 1500Kč. Takto jsem je vyměnil asi 3x, pak už jsem se nasral a do té chromové misky jsem si vybrousil nepatrnou dirku, aby se do ní vešel ten zajišťovací výčnělek žárovky. Při výměně žárovky tam vystrčím jeden výčnělek, pak pootočím žárovkou k druhému a žárovky je venku. Nová žárovka mě teď stojí jen asi 120Kč. Kdybys chtěl, můžu nafotit.
- Pavel 528
Racetiger píše:Díky, celkem mi překvapilo, že žárovka díky bajonetovým pojistkám nelze vytáhnout předem a musím odlomit zatavené body, abych vndal objímku. No žárovku měli za 100 v prvních autodílech. Je to halogenka, ale ten způsob vyjmutí soudruzi v BMW dost po.....
no udelali to tak ,aby sis ji musel koupit za milion v BMW..o)))
jinak nekdo tu psal,zda tam dat silnejsi...myslim,ze by se ta objimka roztavila,dat tam treba 20W....
