Ahoj všem, naskytl se mi takový problém že při sklopení el. zrcátek na mém BMW se tyto ihned vrátí do původní polohy a nebo jde jen jedno a vrací se nazpět levé nebo pravé .Nevíte co to může být ? setkal jste se někdo s tímto problémem?
Díky za rady
Luboš
Tak jsem zrcátka konečně rozebral a jeden koncový spínač měl vypadlý plíček na ovládání mikrospínače. Nakonec to zdaleka nebyla taková práce jak to vypadalo a rozebrat to šlo také lehce. Ušetřil jsem 20 tis. za zrcátky a stálo mě to 30 minut.
Renda1966 píše:Tak jsem zrcátka konečně rozebral a jeden koncový spínač měl vypadlý plíček na ovládání mikrospínače. Nakonec to zdaleka nebyla taková práce jak to vypadalo a rozebrat to šlo také lehce. Ušetřil jsem 20 tis. za zrcátky a stálo mě to 30 minut.
mozes sem pls napisat postup rozobratia spetneho zrkadla? dakujem.....
Nevím jestli jsou všechna zrcátka stejná ale postup platí pro E53 r.v. 2006. Kryt se skládá ze dvou částí. Černý rámeček kolem zrcátka a zadní barevný kryt. Tím se při demontáži začíná. Kryt drží na dvou západkách v pravé a levé části. Na demontáž použij silnější šroubovák ale lepší je plastová špachtle dostatečně pevná aby se neohýbala.(pokud budeš opatrný a dělat vše s citem, tak ani šroubovákem nic nepoškodíš). Šroubovák zatlačíš ve spodní části mezi oba kryty a opatrně je od sebe oddálíš. Jde to celkem snadno a kryty od sebe povolí. Pak sejmeš zadní barvený kryt a dále jednoduše sejmeš černý rámeček okolo zrcátka. Pod plastovou příchytkou do které vedou dva dráty vyjmeš koncový spínač a opravíš co je potřeba. Většinou je upadlý ovládací plíšek a ten se dá vrátit zpátky. Nebo jen našteluješ aby se mikrospínač při sklápění spínal. Zpátky to jde jen jednoduše zacvaknout a oprava je hotová. Držím palce...
