X 5 E53 demontáž čalounění dveří Rada?
Lubos123
#1 Příspěvek od Lubos123 »
Potřebuji sundat tapecy zadních dveří u X5, podařilo se mi to rozebrat ale je tam ještě uchycení nahoře takovej plíšek se šroubkem vedle roletky a ten je pod druhou svislou roletkou okýnka (zakryto plastem) potřebuji tedy asi nejdříve odmontovat tu svislou roletku ale jak abych nic neulomil poraďte ?
Díky Luboš
alan
#2 Příspěvek od alan »
Ta svislá přepážka s roletkou je jenom nacvaknutá. Tahem k sobě v horní části povolí...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Tak to chce potom asi trochu větší sílu, mě taky napadlo, že je to jen nacvaklé, ale asi jsem nevynaložil dost síly (měl jsem strach že to zlomím). Tenkrát jsem se potřeboval dostat na vyskočené sklo z držáku na šínách, tak jsem jen tapec odchlípl jak šel, zadělal šprajcem a nasadil sklo, horší ho bylo dobře dostat do sametek, ale nakonec to šlo (jo děti jsou radost, zvlášť když se váhou těla přetlačují s vyjíždějícím oknem). :D
Lubos123
#4 Příspěvek od Lubos123 »
Hmm , zkoušel jsem všechny možný tahy a páčení a drží to tam jako prase není v tom někde nějakej fígl jak to dostat dolu ? tahem a páčením to prostě nejde :cry:
Lubos123
#5 Příspěvek od Lubos123 »
Takže je to trošku jinak , roletka je tam sice zacvaknutá ale nemáš šanci to taháním vycvaknout je potřeba odtáhnout něčím ten plast nahoře od dveří a z boku podebrat ten plíšek co tam je vidět a nadzvednout pak to vyskočí . Asi by se to dalo taháním jak doporučuješ oddělat ale zaručeně by jsi něco zničil .takhle to jde Super jen vědět co a jak
