X3 E83 3.0D´05 a žhavení
Ahoj,
nemáte radu na následující problém..
za velkých mrazů (tedy teď) mi špatně startuje X3 (3.0D 2005) ne v tom smyslu, že dlouho točím (sice dýl, ale chytne do max 5s), ale vypadá to jako by běžel na 4 válce.. po cca 10s se to srovná.. čím menší mrazy, tím míň se to projevuje..
žhavičky nové (bosch), tlaky ve válcích OK
v čem je/může být problém?
menil si aj rele zhavenia?toretto píše:Ahoj,
ma to RJ zhavenia, v nej bude pravdepodobne problem, nakolko kazdy zhavic je vedeny samostatnym vedenim takto:
zhavič 1.valec z PIN 1 RJ
zhavič 2.valec z PIN 2 RJ
zhavič 3.valec z PIN 3 RJ
zhavič 4.valec z PIN 4 RJ
zhavič 5.valec z PIN 7 RJ
zhavič 6.valec z PIN 8 RJ
RJ vyzera takto
RJ vyzera takto
- Přílohy
- 1273143522-6762.jpg (8.23 KiB) Zobrazeno 3364 x
toretto píše:Ahoj,
problem bych videl nekde ve vstrikovacich, nebo cerpadlu (pripadne dodavce paliva)
tyhle motory startuji i bez zhaveni, pokud nejsou mrazy.
