prosím o radu při koupi bmw x3 2.0i
lojzeg
#1 Příspěvek od lojzeg »
Čau páni
Jsem tady nový a zajímal by mě názor na tohle http://www.aaaauto.cz/cz/bmw-x3/car.htm ... model=1215
Když pominu že to je z áček,zajímalo by mě jestli ten motor na takové auto není slabý,kolik by to tak mohlo žrát co,pokud to má opravdu najeto uvedené kilaky se mi může podělat respektive na co tyhle auta s timto motorem trpí.Na co si dát pozor.Předem dík
Dan td
#2 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
lojzeg
#3 Příspěvek od lojzeg »
Nikdo nic?
scooter_x
#4 Příspěvek od scooter_x »
Motor je podle mě na tohle auto poddimenzovaný. Nevím, jak jezdíš a co ti stačí, ale podle mě ti to bude hodně rychle vadit. Navíc to auto nemá ani nějak super výbavu (ještě aby jo v benzínovym dvoulitru), ošahanej volant a řadičku jak kdyby to mělo 300 najeto...A za žádný zajímavý peníze podle mě.
Sám o sobě ten motor špatnej neni pokud vim, na X3 si dej pozor na Xdrive, konkrétně rozvodku.
Jinak za mě bych hledal dál a jinde...jednak po facelift, kde jsou o něco lepší materiály vevnitř, pak raději dvoulitrovou naftu, pokud se bojíš víceválce, nebo něco R6. Já jezdím X3 3.0sd s 210kW, samozřejmě automat, teď aktuálně dlouhodobě za 8,8l, pokud jezdím více po městě, je to přes devět, ale přes 10 jsem ještě dlouhodobě neměl, a to nejsem žádná brzda provozu. Benzíny v X3 budou vždycky žrát hodně, to auto je dost těžké, navíc 4x4...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
