Hlučný pneumatický podvozek na zadních kolech X5
Ahoj, mam rok starou X5 s pneumatickym podvozkem.
Mam s timto vozem ale takovy problem. Pri pomale jizde pres male nerovnosti, nekdy staci i spatne poskladana zamkova dlazba, se mi od zadniho kola na strane spolujezdce ozyva neprijemne tukani, jako by neco bouchalo o sebe. Vse jsem vyndal z kufru, takze nic mi tam skakat nemuze. Podle vyjadreni servisu BMW je to vlastnost pneumatickeho podvozku, ze to je hlucne, nebot tam proti sobe jdou nejaka ramena pneumatiky a tlumice, jak se to snazi korigovat. Nevim, zda to je realna odpoved, nebo se mne snazi jen zbavit. Vuz je v zaruce a osobne si myslim, ze tohle auto s pneumatickym podvozkem delat nemuze. Pri jizde 20-40 km na malych nerovnosti to tam proste boucha. Pokud by to byla vlastnost, ze za 120 000 Kc ziskam hlucnejsi podvozek, asi bych si rozmyslel zakoupeni penumatiky.
Zajimaly by mne zkusenosti od vas, majitelu X1-X6 aut, zda mate podobne zkusenosti, nebo zda mam pozadovat odstraneni tohoto hluku.
Dekuji za reakce, navody, rady a pomoc.
Pavel
Pavel
loyd-krismas píše:nemám sice komplet vzduch, ale nivo vzadu mám a nic tam tlouct nemá, takže se tě v servisu spíš snaží zbavit, protože nevědí co s tím. Mám zkušenost takovou, že horní uložení tlumičů dělá neplechu, ale to je spíš vrzaní, nikoliv tlukot, takže přesně neporadím, rozhodně to dělat nemá.
Dekuji za reakci, ja si myslim to same. Chovaji se v servisu ke me vstricne, technik to se mnou vzdy projede, ale pry to je normalni a je to jen trosku hlucnejsi, dokonc emi uz vymenili oba zadni tlumice, nebot to jako uplne novy vuz delalo o trosku vic. Ted se to trosku zlepsilo, ale i tak tam je porad pri pomale jizde slyset takove drncani, jako by klepal kov a kov, takove tlumene, za dekou. Tezko se to popisuje. A kdyz tam neco slysi, zkousi to na me technik, z emam vetsi kola a diky tomu to je, na cez jsem reagoval, ze nemam zadne uzkoprofilaky, ale bezne 20tky kola, pak uz nereagoval. Zkousel jsem i jejich DEMO X5, ale bez pneu podvozku a to bylo uplne neco jineho, zadne bouchani kov a kov. Me se proste nechce verit, ze pneumaticky podvozek ma tu vlastnost, ze je hlucny. Ja si ho kupoval proto, abych mel vetsi komfort vozu a ne abych se citil jako v zebrinaku.
jararak píše:ahoj
chalanovi na slovenskom klube sa stalo ze mu zabudli odstranit silentbloky proti poskakovaniu auta z novej e91, teoreticky ty mas stale nieco co tam bolo len koli preprave, neskusal si omrknut iny servis?
Jaro
Zatim mne nenapadlo jet nekam do jineho servisu. Respektive v jinem BMW servisu jsem byl, kdyz jsem projizdel jistym mestem, dali mi to na zvedak, promerili tlumice a pry vse pry ok.
Me ty rany pripadaj jako kdyz jedu v aute znameho, ktery ma 10 let stary auto a ma vymlacene cepy. Takovy tupy zvuk to je. Ale moje auto ma najeto 20t km.
Napadlo me ale uz jit cestou soudniho znalce a cestou zadosti skrze pravniho zastupce, zda uz by mne zacali brat vazne. Ikdyz si myslim, ze me vazne berou, jen proste NEVEDI, co to muze byt.
Mam sice X5ku bez vzduchoveho podvozku, ale take se mi ozyvaly rany ze zadni casti cca 5 mesicu po koupi. Reklamoval jsem to a serizovaly zadni dvere, kontrolovaly vse a nic. Pak jsem sam zjistil, ze zavada je v zamku zadnich dveri. Na casti zamku co pritahne dvere na uplne zavreni - je ve spodnim dilu zadnich dveri. Po oprave je to uplne jine auto. Tak treba to bude u Tebe neco podobneho.
RSak píše:Mam sice X5ku bez vzduchoveho podvozku, ale take se mi ozyvaly rany ze zadni casti cca 5 mesicu po koupi. Reklamoval jsem to a serizovaly zadni dvere, kontrolovaly vse a nic. Pak jsem sam zjistil, ze zavada je v zamku zadnich dveri. Na casti zamku co pritahne dvere na uplne zavreni - je ve spodnim dilu zadnich dveri. Po oprave je to uplne jine auto. Tak treba to bude u Tebe neco podobneho.
Dekuji za zajimavy podmet. Priznam se, ze jsem jiz zacal podezrivat i zadni dvere a to jejich nesikovne deleni na dve casti, zda to nemuze byt tam, ale take se mi nezdaji dvirka od nadrze, kdyz s nimi hybu a jsouz avrena, tak vydavaji presne takovy zvuk, co slysim tlumene v interieru. Holt se asi projedu s otevrenou nadrzi a kufrem po nejake opustene silnici. Testnu to.
- vlastnemec
Ahoj, tak to celkem nasere u nového auta, normálně bych šel po uložení tlumíčů tohle dělá když je vymlácené a přesně při podmínkách a rychlosti jak popisuješ, vzadu je jen tlumič a měch hlídá výšku auta. Zkus zajed na STK ať Ti to potahají, budeš pod tím tak snad na něco příjdeš, nebo někoho do kufru při jízdě.
janbrasna píše:jararak píše:chalanovi na slovenskom klube sa stalo ze mu zabudli odstranit silentbloky proti poskakovaniu auta z novej e91
Haha, dalšíTaky tady mam storku s jednou 330xi a siláčema z továrny. Rok se na tom jezdilo, než na to v servisu přišli
Byl jsem s tim v BMW servisu, meli to tam asi 1,5 hodiny, pry na nic neprisli, ale kdyz jsem si to odvezl, tak to prestalo. To bouchani se menilo podle teploty, kdyz bylo pod nulou, triskalo to nejvice, po otepleni, nebo zahrati vozu to ustalo, tedy zvukove to bylo mene intenzivni. Ted bych rekl, ze to je cele OK. A pry mi jeste vymeni jeden zadni tlumic, pry nejak tece. Tak OK, snad to bude po celem ukonu vse OK, ale nemeli by se vymenit vzdy oba tlumice?
