X5 E70 face rada angel eyes
U X5 před FL nevím jak je řešeno osvětlení AE, ale FL X5 má na každý kroužek vlastní diodu s mega chladičem. Takže tato metoda použít nešla. X6 má osvětlení řešeno H8 halogenem se zatmavenou špičkou ve vnitřní čočce a druhý kroužek svítí pomocí světlovodu. Tudíž už méně. Je několik řešení. Buď místo H8 dát xenon, ale pak při rozsvícení xenonu svítí i vnitřní čočka. Sice méně protože je zatmavená, ale i tak je to vidět. A musí se do krytu ve světle udělat vstupní otvor. Kroužky pak svítí celkem brutálně. Já jsem to řešil druhou metodou a zkusil H8 LED ANGEL EYES BMW 40W
S osvětlením jsem velmi spokojen. Samozřejmě že to není jako u FL X5, ale rozdíl oproti žlutým kroužkům nepopsatelný. Můžu pak dát nějakou fotku. Mám zatím jen narychlo blbou kvalitu.
Tady je vidět porovnání. Ty LEDky jsou nějaký slabý oproti mým, ale pro ukázku jak vypadá ten xenon.
http://www.youtube.com/watch?v=kmINLRDf ... zw&index=2
- Přílohy
- h8-led-angel-eyes-bmw-40w.jpg (33.39 KiB) Zobrazeno 3061 x
kornout píše:Tam použít xenon snad ani nejde, co vím, tak při přepnutí světel na parkovačky je jen sníženo napětí na žárovku, což při xenonu musí být problém.
Predne tak.. Jeste jsem nekde nesel video jak to zapojuji, ale nevenoval jsem tomu moc pozornost protoze jsem xenony nechtel.. Kdyztak bych ho zkusil pohledat s poslat.
Tady je jedna ve dne. Byl to problém to nafotit aby svítili všechny, protože mobil prostě neumí LEDky vyfotit tak aby svítili v celku. Vždycky mi svíila buď jedna strana nebo druhá a nebo půlka kroužku. Prostě blikaj jak o život. Ale snad jsem to trochu vyhmátnul.. Větší svítí klasicky méně, ale ve skutečnosti v porovnání s origo žlutýma je celkový efekt ve svítivosti stejný ! Ale bílý jsou mnohem více kůůl !
- Přílohy
- 20130929_115124.jpg (132.52 KiB) Zobrazeno 3037 x
