X3 F25 35d - hidden menu, sport/sport+/dsc off
kopf
#1 Příspěvek od kopf »
Ahoj, mel bych par dotazu... :)
Prvni ohledne hidden menu. Po vymene rizene (bouchalo to na kratkej utlum - nevim co presne tomu bylo ale bylo cele vymeneno) kazdopadne byl nahranej asi i novej firmware nebo neco a nyni se zobrazuje dalsi polozka v hidden menu na pristrojovce...drive tam bylo standartne jako u F modelu:
01 Identification
02 System test
03 Test end
04 Unlock
po updatu ma jednak pristrojovka trochu jiny design a hidden menu nyni vypada takto
01 Identification
02 System test
03 Start roller
04 Test end
10 Unlock
jak je asi hned jasne, zajima me prave 3 polozka nikde na netu jsem o ni nic nevidel jeste...po jejim otevreni se me pta: "mode (ESC OFF)?".
Nicmene se nic nestane at uz je zbytek menu odemcen nebo uzamcen, tato volba neudela nic jen hidden menu zmizi a nelze se do teto polozky dostat pri jizde. Jeste jsem to teda nezkousel pri vypnutem motoru a vzpominam si, ze po tom co pri stisknuti zmizi tak pak zustava menu odemcene...nevim jestli je tomu tak i pri Test end...ale to bych mozna kecal...kdyztak jeste vyzkousim...kdyby nekdo chtel mohu prilozit dodatecne foto ale myslim si ze neni potreba.
A druhy dotaz miri ke sportovnim modum.
Rozdil mezi Sport a Sport+ je jasny...zajimalo by me ale jaky je "sportovnejsi" jestli Sport+ kde jeste stabilizace zasahuje, nebo DSC OFF kde je plne vypnuta...nejsem si jist, myslim si ale ze auto pri DSC OFF neni tak "akcni". Jedna vec je razeni a reakce motoru na plynovy pedal > to by resil rezim prevodovky v poloze S. Ale uz nestuhne tolik rizeni a celkove podvozek...nevim jestli je to jen muj dojem nebo tomu tak je doopravdy.
Doufam ze bude mit nekdo zkusenost nebo nejake reference z X3 nebo jinych F modelu...Diky :)
kopf
#2 Příspěvek od kopf »
Teď jsem si ještě všiml že tato část fóra je sice pro modely X, ale v popisu jsou jenom typy E nikoli F...
A mé otázky jsou zaměřeny na veškeré typy F...například F30 by měla mít naprosto stejné hidden menu nebo stejné režimy jízdy...
Pokud je proto téma v těchto místech zbytečně, přesuňte ho případně prosím do jiné kategorie kde by mohlo být užitečnější pro ostatní a také aby se na něj lépe hledala odpověď. Díky :)
mike-ee
#3 Příspěvek od mike-ee »
když v režimu sport+ vypneš DSC tak se deaktivuje celý program sport+? Podle mně by mělo všechno zůstat nastavené na sport + (převodovka, volant, reakce a co všechno to upravuje) jen by se mělo DSC úplně vypnout.
kopf
#4 Příspěvek od kopf »
No to jsem si taky myslel...ale minimalne nezustane prevodovka ve sportovni rezimu...takze musis zvolit S...pri sport+ radi stejne i v poloze D, jenom nevidis aktualni zarazeny stupen...u S je zobrazen (S1, S2,...)...takze to by problem nebyl, ale prijde mi prave i to rizeni ze neni tak tuhe a celkove auto neni tak ostre...jakmile clovek zapne DTC nebo DSC vypne, zmeni se celkove rezim...jsou to jakoby dalsi dva mody...
jnk. dekuju za tvoji reakci, alespon nekdo neco napsal... :)
dale jeste jen doplnim k hidden menu...pri potvrzeni zminene nezname funkce se hidden menu vypne a pote je opet uzamceno, zkouseno i s vypnutym motorem a stejny vysledek...takze to pracuje jako Test end...coz to rozhodne nebude... :D
