části "předního skla"
toretto
#1 Příspěvek od toretto »
při vyšších rychlostech jsou slyšet vibrace od pravé strany čelního skla a zjistil jsem , že mám volný (ne úplně, ale volnější než na druhé straně) díl číslo 2 na http://bmwfans.info/parts/catalog/E83/S ... gle_parts/
mé otázky..
1) souvisí to? (vibrace a volný díl)
2) pokud ano, co s tím? (poradí si s tím v autosklech nebo do BMW servisu?)
3) může s tím souviset voda na podlaze auta?
díky
honza__
#2 Příspěvek od honza__ »
vibrovat to může,pod tou lištou jsou přichytky ,ktere se při výměně okna mění,ale v autoskle na to prdí,zajeď si do servisu,mají je běžně skladem,ale na zatékání do vozu nemají vliv,při někdy vychází z lišty č1,vsunuje se pod ní proužky butylového těsnění (černé lepicí hovno),v servise by ti měli poradit
