E32 - vůle v řízení
Manag7er
#1 Příspěvek od Manag7er »
Zdar chlapi, otázka jen tak pro info,
na mé E32 jsem v vyměnil všechny ramena čepy a silentbloky, mám nové př. tlumiče a převodku po repasi a přes to vše, když vjedu do příčných kolejí, tak mi to uhne tak o půl metru (60Km/h) aniž bych to pocítil ve volantu. Za jízdy po rovině, když rozkmitám volant velkou frekvencí, tak to nereaguje ( rozkmitávám do úhlu 60´), při nízké frek. je to v pohodě. Na STK jsem to nechal rozhoupat a je to bez vůlí.
Dík za každý názor.
Martinéz
#2 Příspěvek od Martinéz »
tycky rizeni.. ja menil pred rokem a je to zraly znova. co kdyz kmitas volantem s vypnutym motorem?
ManyP
#3 Příspěvek od ManyP »
ja to mel tey a je to vule v servorizeni ktera se da ale odstranit sestelovanim serva ale jen pokud je jeste jaks taks v poradku jinac to chce druhe servo a pak postelovat. neni o ale problem. cus
Manag7er
#4 Příspěvek od Manag7er »
Martinéz píše:tycky rizeni.. ja menil pred rokem a je to zraly znova. co kdyz kmitas volantem s vypnutym motorem?
Bez motoru to reaguje na sebemenší pohnutí volantem.
Martinéz
#5 Příspěvek od Martinéz »
tak to bude asi to servo...
