Měnit olej v automatu u E38?
Muke_740iL
#1 Příspěvek od Muke_740iL »
Měl bych preventivně vyměnit olej i v automatu? Motorovej sem měnil. A převodovka mi připadá zespoda že trošku netěsní, a při zařazení z P na D nebo R to docela dost škubne a ani řazení nahoru dolu mi nepřipadá zrovna sametový. Ne že by to škublo, ale u 7er sem čekal hladší změnu. Asi sem moc přecitlivělej :D
Muke_740iL
#2 Příspěvek od Muke_740iL »
Ještě sem zapomněl napsat - má to najeto 207000km, bůhví jestli real, ale podle opotřebení interiéru bych tomu možná věřil koža je jako nová :D
milo
#3 Příspěvek od milo »
Muke_740iL píše:při zařazení z P na D nebo R to docela dost škubne
mam pocit, ze tady jen olej nepomuze ... preventivne ho ale urcite vymen
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
preventivně olej a filtr jak píše milo,
Muke_740iL
#5 Příspěvek od Muke_740iL »
Filtr? Já mluvil o oleji v převodovce, tam je filtr? Motorovej olej i s filtrem už sem měnil, to je samozřejmost, ale u toho automatu si nejsem jistej, jakou má životnost atd...
stepmir
#6 Příspěvek od stepmir »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
To je teda z E 36 ale u tý tvý 7 to bude hodně podobný !!!!!
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
ano automat má filtr oleje na který dost lidí zapomíná, musí se sundat vana, doporučuju nechat udělat v bmw, jde o to že tvůj automat nemá měrku oleje a tak je třeba aby jsi po výměně měl správnou hladinu oleje, a ty už potom nejsi schopen tu hladinu zkontrolovat.
Ivo
#8 Příspěvek od Ivo »
Fugo píše:ano automat má filtr oleje na který dost lidí zapomíná, musí se sundat vana, doporučuju nechat udělat v bmw, jde o to že tvůj automat nemá měrku oleje a tak je třeba aby jsi po výměně měl správnou hladinu oleje, a ty už potom nejsi schopen tu hladinu zkontrolovat.
Jo v Tomhle má Jakub Svatou pravdu s automatem je problém ale údržba je nuttná dělat v BMW jinat se ti to posere a a hustě se prohneš!!!!
Muke_740iL
#9 Příspěvek od Muke_740iL »
Co mě taková výměna oleje a filtru u BMW vyjde?
Jukr
#10 Příspěvek od Jukr »
Zdravím,minulý týden jsem volal do BMWCartec-Ostrava.Chci měnit olej v automatu u mého BMW 750iL e32 a říkali,že to vyjde caa 6000kč.Myslím,že cena bude hodně podobná.Záleží kolik stojí filtr na e38.Každopádně nejlepší řešení je značkový servis BMW.Automat je velmi citlivá záležitost a výměna jeho náplně je o mnoho složitější než výměna oleje v motoru.Navíc náplň nevypustíš všechnu najednou...je na to nějáký postup a je třeba profi nářadí.
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
u e32 (4kvalt) to zas tak složitý není ta má měrku oleje, postup je na darmonových stránkách
giovanny
#12 Příspěvek od giovanny »
milo píše:
mě to ale pomohlo filtr byl zasraný , po výměně to řadilo sametově :o
