e32 - vysává baterku
jetpac
#1 Příspěvek od jetpac »
E32, pokud stojí 5 dní bez použití, tak vysaje baterku. Je tam nějaká běžná závada, která by to mohla dělat?
Jinak se chystám, že odpojím palubku, pojistky a budu zkoušet okruh po okruhu, kde je nějakej větší odběr.
Díky,
Petr
Hoonnza
#2 Příspěvek od Hoonnza »
já mám stejnej problém u e34 .. někdy to je v poho někdy ne.. zjistil sem že mi svítěj ovladače na stahování oken ale nevim co stim .. :?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od DC Výkonná rada »
malej návod jak to vyřešit:
vzít ampérmetr, sehnat si popis pojistek a jít po nich - vyndat, nahradit pojistku ampérmetrem a uvidíš kolik má daný okruh spotřebu - až to zjištíš, musíš se zaměřit na daný okruh a spotřebiče, které jsou na něj napojené
já měl podobný problém s relé, které řeší stmívání světel interiéru - pokazilo se a bralo šťávu
jinak u té e34 by to mohl být vadný spínač ve dveřích - když jsou otevřené dveře, tak jde ovládat okénka u e34 - diagnostika - svítí i osvětlení interiéru v režimu přepínače světel otevřené dveře ?
Honczek
#4 Příspěvek od Honczek »
Zkus zmerit pojistku 30 pod sedakem.Je na ni hozeny osvetleni interieru, central, vyhrev zamku a pod.Dela mi to taky.V Relay Modulu visi nejaky rele.Musim jeste zjistit presne co to je.Pak napisu.
jetpac
#5 Příspěvek od jetpac »
Tak jsem chtěl napsat - problém se před časem vyřešil sám- jak začalo být teplo, tak se asi nějaký to relé uvolnilo a auto šlape tak jak má. :-)
T613
#6 Příspěvek od T613 »
spis mas baterku pred smrti a v zime nedrzela kapacitu, ted uz vydrzi vic :D
