e38 740i - montaž Navi
wehr
#1 Příspěvek od wehr »
Zdravím,prosím o vašu radu,vlastním e38 740i,rv.95,mam origo kazetove radio s CD meničom.Potreboval by som vediet presne,čo všetko potrebujem zohnat a vymenit aby som mal navigaciu s TV,ktorá je najvhodnejšia,lebo nemám skusenosti s navi.Viem iba ,že potrebujem monitor bud 4:3 alebo 16:9,kabelaž,DVD mechaniku a antenu predpokladam,ak vie niekto nech napíše zoznam potrebných vecí,dakujem vám vopred,s pozdravom
wehr
#2 Příspěvek od wehr »
Mám záujem hlavne o original navi s TV do e38,našiel som niekolko vecí,ktoré su potrebné,vypíšem ich tu.Takže su potrebné tieto veci:
1.boardmonitor(4:3 alebo 16:9)
2.držiak čítačky
3.navi čítačka(MkI,MkII,MkIII,MkIV)
4.držiak videomodulu
5.videomodul
6.kabeláž
7.GPS-prijímací modul
8.antenný kábel GPS
Ak má niekto skusenosti prosím nech tento zoznam doplní.Vopred dakujem.
ignor
#3 Příspěvek od ignor »
Montaz nebude zadna legraqnda........ chtel jsem to v dobe, kdy jsem mel E38, montovat take. Kdyz mi to privezli a videl jsm tu hromadu.....vzdal jsem to.
Nekde jsem na webu videl radio (2DIN), ktere v sobe melo navi, dvd a mp3 prehravac. Vse v jednom, pasujici prim do E38. Cena kolem 15tis.
KAMIL740
#4 Příspěvek od KAMIL740 »
fishmaker Moderátor
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
v případě MK3 nebo MK4 už nepotřebuješ GPS modul...ten už je zabudovanej vevnitř...potřebuješ jen antenu...
a ještě potřebuješ RADIOMODUL...bud BM24 nebo BM54
co se týká montáže...tak to znamená vyházet interiér, abys moh natáhnout kaběláž pod koberec a tak den práce když budeš šikovnej....a seš v tom tak kolem 25tis
jo a myslim že ještě potřebuješ jinej držák vpředu...tam kam se montuje ten monitor ;)
#6 Příspěvek od JaraX »
ale prd GPS modul, je to jen snímač El. mag pole, né žadnej GPS modul, MK3 a MK4 už ho má v sobě, GPS anténa je furt stejna,
na tu sračku radio se vykašli, je to korejskej shit kterej ovládáš dotykem takže v první zatáčce bude to radio jediny co ti zbude, pokud chceš dodělat navi tak je nejjlepší koupit komplet, než po částech, vyjde to levněji, 16:9 se občas dá sehnat i za 15, chce to mit štěsti :)
wehr
#7 Příspěvek od wehr »
Zdravim kazdeho,moze mi niekto napisat co to presne znamena komplet navigaciu?Co potrebujem zohnat aby som mal MKIV s 16:9 monitorom a aby mi fungoval?Mam e38 rv.95 740i bez navi.Marne hladam po nete nikde nemozem zohnat zoznam potrebnych dielov,dakujem kazdemu
wehr
#8 Příspěvek od wehr »
Zdravim,chcem sa opytat kde je ulozeny modul radiohodin?je to taka cierna krabicka s koaxialom.nasiel som ju na kabelazi k navigacii.dakujem
wehr
#9 Příspěvek od wehr »
Chcem sa opytat,k comu je priamo pripojeny CD menic ked ma e38 navigaciu MKII s DSP?
Snejk
#10 Příspěvek od Snejk »
primo k dsp spdif coaxem...
wehr
#11 Příspěvek od wehr »
Tak tomu presne nerozumiem snejku.Je potrebny stary kabel ktory viedol od predneho radia k CD menici?
100RM
#12 Příspěvek od 100RM »
som zil v presvedceni ze SPDIF a Koax je zasadny rozdiel ...
Snejk
#13 Příspěvek od Snejk »
no tak se zas nemusime poustet na akademickou pudu... spdif jako rozhrani / protokol .. a coax jako nosic... oboji je spolu kompatibilni... pokud si ty data z toho coaxu na changeru napichnu na spdif do kompu (vyzkouseno) tak to hraje... takze tim ta problematika pojmenovani pro me hasne. jestli jje to spojene coaxem nebo jackem me uz netrapi data sou tam stejna...
wehr
#14 Příspěvek od wehr »
Rozumiem,tak ako spoznam ten kabel?Vlastne ktory je ten pravy?A snejku,ked odpojim staru audio kabelaz,tak mi nefunguje centralne zamykanie.Ako to mam vyriesit?Ked natiahnem novu kabelaz tak mi bude fungovat centralne zamykanie?
wehr
#15 Příspěvek od wehr »
Moze sa stat ze mam stary typ CD menica ktory bol pripojeny k radiu takym hrubym coaxialom?A teraz budem potrebovat nejaky iny?Lebo montujem navi kabelaz z auta rv.1/1999 do mojho auta z roku 1/1995.
Vlasta Člen Klubu
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Koaxem je připojenej měnič v případě DSP
Snejk
#17 Příspěvek od Snejk »
kdyz otocis menic vzhuru nohama najdes na nem 3 konektory.... trojpinovy napajeci... pak ten hrubej hranatej 12tipin... a pak takovej malickej coaxik curacek neco jak na navi nebo antena mobilu... tak ten presne potrebujes... je to malej tenkej coax s dvema zlacenejma koncovkama to pozna i slepy :) a ten se zapoji do changeru... a na druhem konci na DSP zesilovaci najdes ten samy curacek... tak tam to zapojis.....
dexter
#18 Příspěvek od dexter »
V první řadě bych si na tvém místě stá.nul někde z netu Bmw Eba a tam máš přímo postup jak navi pridělat, taky seznam všech potřebných věcí a taky schéma pro dopojení pinu k jednotce abs, jestli se nepletu, nebo general modulu? To už si fakt nepamatuju, je to už nějaký ten pátek co jsem to dělal. Ale jak píše Jarax, určitě to kup všechno komplet. Vyjde tě to levnějc. A nejideálnější je když seženeš někoho kdo s tím boural a z auta si to sám vytáhneš. Určitě je nutný i rámeček, protože na klasické rádio je jiný, ale to všechno vyčteš z EBY :roll:
wehr
#19 Příspěvek od wehr »
Nasiel som na nete 6 CD-ckovy CD menic s oznacenim P a s oznacenim PI,su na prvy pohlad rovnake ale maju ine vstupy.Ja mam starsi typ P-ckovy,do ktoreho idu ine kable ako do PI-ckoveho.Ale teraz taham navi kabelaz a na nej su koncovky k PI-ckovemu CD menici.Otazka znie,da sa nejako zkombinovat redukciou alebo inym sposobom stary CD menic s novou kabelazou?
CD meni PI.jpg (65.72 KiB) Zobrazeno 667 x
CD meni P.jpg (53.01 KiB) Zobrazeno 667 x
-iceman-
#20 Příspěvek od -iceman- »
KAMIL740 píše:http://www.astoncb.cz/p5616-autoradio-s-dvd-gps-dvb-t-bmw-x5-e38-e39 da se sehnat za 15000
Chci se zeptat, když si pořídím tuhle hračku namísto 4.3, tak přijdu o OBC? Nebo?
