zapojeni autoradia Sony?
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#1 Příspěvek od DC Výkonná rada »
Cus, koupil jsem bavo a ted resim jednu drobnost
potrebuju zapojit Sony CD 360L, coz je radio, ktery ma nejakej ten Sonackej konektor - ten sem si sehnal i s kabelama
vim i kterej kabel je jakej podle navodu k radiu - zlutej trvaly napajeni, cervenej - po otoceni klickem, cernej zeme; prodavajici taky rikal, ze zeme jde pres antenu
ted jen potrebuju poradit, jak zjistit, kterej kabel z auta tam mam pripojit
voltmetrem jsem to zkousel promerit - napeti tam bylo, ale radio nic
taxem projistotu zkoušel radio jinde a OK, pojistky taky OK
diky za radu
DC
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
antena je sice taky ukostrena,ale radio se musi kostrit!!! zvlast-proto ten cernej drat z radia
barvy z hlavy nevim,ale kostra u bmw je vetsinou hneda..pokud chces mohu ti to zapojit. jsem z P8
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od DC Výkonná rada »
problem je v tom, ze tam asi nejni nikam vyvedena kostra
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ukostris to kdekoliv na cemkoliv pod palubkou, treba na ramu
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
#5 Příspěvek od STYDLY »
TAK TO NATAHNI TREBA OD ZAPALOVACE!:fuckoff: :D :P
Pivson
#6 Příspěvek od Pivson »
A není to klasickej ISO konektor?
To pak stací jen redukce.
milo
#7 Příspěvek od milo »
aj tak ti za 2 tyzdne zmizne ... vlastne sony ti potom da este jedno :bigok:
STYDLY
#8 Příspěvek od STYDLY »
NO ME JESTE NEZMYZLO, TO JE CO RICT KDYZ HO MAM UZ SKORO 3/4 ROKU!:D A TO PARKUJU PRED BARAKEM!:D
patras Čestný člen
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Pivson
[B]A není to klasickej ISO konektor?
tak to ma treba Blaupunkt konektor (vic jich snad neni, krome kupy dratu a cokolady :) )
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
zcela urcite to je iso u toho sonaka :D
Tomik007
#11 Příspěvek od Tomik007 »
Originál zaslal skautik
[b] zcela urcite to je iso u toho sonaka
Nemusi bejt ISO Sony ma taky jiny a taky se mi stalo ze u toho ta redukce nebyla tak sem si ji musel koupit...
milo
#12 Příspěvek od milo »
stydly: parkuj tyzden pred barakom v prahe a smiech ta prejde ;-)
Pivson
#13 Příspěvek od Pivson »
Originál zaslal Tomik007
[B]Nemusi bejt ISO Sony ma taky jiny a taky se mi stalo ze u toho ta redukce nebyla tak sem si ji musel koupit...
Ano na radiu je jinej konektor, ale zakladni vybava je i redukce z radia na ISO
Ovsem pri koupi staršího třeba není a je ztracená
Lukas H. Čestný člen
#14 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
[B]Ano na radiu je jinej konektor, ale zakladni vybava je i redukce z radia na ISO
A nebo ji nekdo zapomnel ukrast... :D
N54 PWR
STYDLY
#15 Příspěvek od STYDLY »
Originál zaslal Lukas H.
[B]A nebo ji nekdo zapomnel ukrast... :D
TO SPIS!!:D :P
Pivson
#16 Příspěvek od Pivson »
a nebo jen ustříhaný dráty :mad: :mad: :fight:
STYDLY
#17 Příspěvek od STYDLY »
[B]a nebo jen ustříhaný dráty :mad: :mad: :fight:
:D
skautik Čestný člen
#18 Příspěvek od skautik Čestný člen »
to jsou lamky, co? kdyz tomu nerozumeji tak at to nechaji napokoji :)
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#19 Příspěvek od DC Výkonná rada »
no ja mam origos radio, ale problem byl v instalaci v aute, jelikoz tu predchozi majitel nechal ve stavu ustrizenej drat :)
no dneska jsem to tam uz naskolil a dokonce to hraje :)
vsem diky za snahu
jen pro info, ten konektor na radiu je spesl Sony - existuje samozrejme i draha redukce Sony -> ISO :)
Prox
#20 Příspěvek od Prox »
Originál zaslal DC
JJ sony ma jinej, jen pro info kolik stoji redukce? U new radia je gratis..
