Golf TDi brutal vejfal :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jednomu znamemu jsem slibil udelat vejfal na golfa :-) na TDi :-) origo ma prumer trubky 50mm a spoustu "zbytecnosti" jako je kat, tlumice, spousta trubek.... Po mensi uprave /cca 5hodin prace :-( /..... za turbem kousek puvodni priruby, dal 70mm !!! nerez trubka, koleno, vlnovec 75mm /70 jsem nesehnal:-( /, trubka zakoncena kolenem pred zadni napravou :-)
Zvuk? To se neda popsat... cekal jsem, ze to bude vostry, ale po nastartovani jsem jen otevrel hubu :eek: piskani turba znelo jak kompresor, kdyz chcipnul, tak stejne doznivalo, pri prerazeni to same co popoff ventil, pri plnym plynu huceni a piskot turbiny, no zkratka orgáč :D myslim, ze jedina konkurence siroko daleko je L159 nebo helikoptera pri startu :-)))):bigok:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mensi detail te "trubicky" :
T.o.m.
Klubové ID: 202
#3 Příspěvek od T.o.m. »
že by další mp3???;)
skautik Čestný člen
#4 Příspěvek od skautik Čestný člen »
a kde mas audio? :)
Bombarder
Klubové ID: 59
#5 Příspěvek od Bombarder »
JOOO, KDE JE MP3 ???
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
sakja kujva, nemala tech vybaveni, bude muset dodat majitel :-)
Na tech shit fotkach to tak nevyzni, ale kouknete na to puvodni potrubi /na ty šlaufky vpravo vzadu :-)/ a pak na prumer toho vlnovce a ty trubky... nebo si na pravitku prohlidnout 70mm :-)))) je to fakt hustej rozmer :-) a ten zvuk by dal spat jen malokomu :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#7 Příspěvek od Klakson »
taky přemejšlím o takovým vejfálu, ale s tím tvým nerez tlumičem na konci Hanzi, jenom nevím mám nechat kat nabo koupit univerzální na třílitr, nebo žádnej :eek:
Martinéz
Klubové ID: 356
#8 Příspěvek od Martinéz »
a kolik sis za tohle vsechno vzal i s materialem?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#9 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mpmp3! mp3! mp3! 3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3!mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mmp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! p3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3! mp3!
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#10 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Takhle mimochodem, co by se dalo udělat s laufem na tý mý 320i? Nějak se mě nepozdává ten zvuk :shit:
Mám prokopnout krompáčem koncovej tlumič? Nebo je lepší hodit na to nějakej (a hlavně levnej) lauf i s pořádnou koncovkou? Kat bych asi pryč nedával, v rajchu nejsou úplateční technici na STK, a vůbec je to tady v šechno na hofno! Na každou pítschovinu mět nějaký povojení nebo dokonce zapsat do techničáku!!! To jsem v ČR ještě fakt nezažil, třeba lákneš si blinkry do lehce černé barvy (né úplně) a ...neodpovídá PTP, do odstranění závad
Co chci udělat určitě, pověsit hvězdu z kapoty Mercedesu (na ře?ázek aby ji nikdo tak lehko neutrhl) na podvozek, tak aby brousila lehce o zem.
A potom::: :fakac2: Mercedesáci!!!!!!!!!!!!!!!
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
a tim budes rychlejsi nez vsechny mercedesy..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal Jawak
hmm... :shit:
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jestl ten golf ma alepon podobnej zvuk jako tohle (poslal Kriznik jako odkaz na zavody ropaku, pokud se nepletu) tak je to HUSTE
http://d0wnf0rce.org/images/movies/Assen-bmwSTW.wmv
Fil
#14 Příspěvek od Fil »
Originál zaslal skautik
Co to tam měl puštěnou za skupinu? Nějaky novy PROGIGI?:hopici: Tak to je fakt síla, s tím tak víst lidi na koleje z Olom-Brna, tak už semnou asi nepojedou:D
Nejlepší jak ukazoval na toho borca v Marcosu:fakac: :chmm:
Asi to měl troška silny...............hmmmmmmmm:cry:
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
lidi maji divny nemoci
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
sory, ale tam je slyset jen skuceni primejch zubu v bezsynchronni prevodovce... tohle je lahodny zvuk turba :-)
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
aha, tak nic :) tohle jsem slysel prvne, tak se ptam :)
