Volba motoru
uncompromised
#1 Příspěvek od uncompromised »
Docela casto se tady objevují otázky ohledne typu motoru. Chtel bych se zeptat který šestivál je nejlepší v pomeru - výkon : spotreba : cena : kvalita motoru(zivotnost) : celkové náklady.
V diskuzích sleduji ze údaje v sekci modely jsou nepresné a neúplné. Takze bych prosil spíše názory z vlastní zkušenosti. Dekuji
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
kazdy ti tu povi, ze nejlepsi je nejvetsi objem, take nejspis vetsina bude tvrdit, ze ty motory maji i podobnou spotrebu. Lepsi jsou motory s vanosem (variabilni casovani ventilu). Jinak zcela urcite jsou nejlepsi modely poslednich rocniku.
hmm jinak dle me je nejlepsi 328i > 325i s vanosem > 323i > 320i s vanosem
kapitola sama pro sebe je 325tds
M3 se nepocita :D
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
proc by se M3 nemela pocitat?? Myslim ze prave v tom pomeru co on napsal je M3 best volba :)
RuDoSh
#4 Příspěvek od RuDoSh »
bpytlik : ale to bys musel vyskrtnout policko celkove naklady :) M3 je auto co musi byt ve 1000% stavu takze do ni nasypes asi dost :)
Lukáš
#5 Příspěvek od Lukáš »
Originál zaslal bpytlik
[B]proc by se M3 nemela pocitat?? Myslim ze prave v tom pomeru co on napsal je M3 best volba :)
proč?? protože většina dílů je o 100% dražších :-) než na "obyč" verze.
skautik Čestný člen
#6 Příspěvek od skautik Čestný člen »
prave proto, nema smysl o tom vubec mluvit....
nebo i proto, ze investice do ni budou kapanek vetsi, pokud by se melo neco vysrat
Shrek
#7 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal skautik
[B]kazdy ti tu povi, ze nejlepsi je nejvetsi objem, take nejspis vetsina bude tvrdit, ze ty motory maji i podobnou spotrebu. Lepsi jsou motory s vanosem (variabilni casovani ventilu). Jinak zcela urcite jsou nejlepsi modely poslednich rocniku.
M3 se nepocita :D
IMHO nejde ani tak o označení, jako o ty motoru:
takže "nej" do E36 jsou M52jky: 320i, 323i, 328i
pak M50 s VANOSem: 320i, 325i
a normál 24-ventily M50 bez VANOSu: 320i, 325i
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
:-) ja vim, ze se mam jeste co ucit
LOPOLO Čestný člen
#9 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
nakonec M52 se pouziva i v E46 :D
Shrek
#10 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal LOPOLO
[B]nakonec M52 se pouziva i v E46 :D
Používal, teď už tam jsou M54.
Klakson
#11 Příspěvek od Klakson »
jakej je mezi nima rozdíl?
abdul
#12 Příspěvek od abdul »
Originál zaslal RuDoSh
[B]bpytlik : ale to bys musel vyskrtnout policko celkove naklady :) M3 je auto co musi byt ve 1000% stavu takze do ni nasypes asi dost :)
no to si nesmis koupit prvni mrdku co uvidis co ma najeto vic po strese jak po ose:)
abdul
#13 Příspěvek od abdul »
Originál zaslal Lukáš
[B]proč?? protože většina dílů je o 100% dražších :-) než na "obyč" verze.
protoze se do toho pomeru pocita i ten vykon ze... taky ji nebudes po motoricke strance generalkovat co tyden.....
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Originál zaslal Klakson
[B]jakej je mezi nima rozdíl?
M50 - puvodne bez VANOSu, ktery byl od 9/1992
M52 - VANOS, jen na saci vacce, bi-VANOS od 1998
M54 - bi-VANOS, na saci i vyfukove vacce
a pak v materialu bloku:
M50 ma litinovy blok
M52 a M54 ma blok z lehkych slitin
323ti stock condition
Speedy Čestný člen
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Originál zaslal Francis
[B]M50 - puvodne bez VANOSu, ktery byl od 9/1992
Lze upravit 323i M52 na stejný výkon jako 325i? V čem je rozdíl krom toho materiálu bloku?
uncompromised
#17 Příspěvek od uncompromised »
Mel bych vzit 323 se 170konma a sehnat cip nebo nejake dalsi upravy, ktere by pridaly aspon 30koniku? Nebo se poohlidnout po 325(samozremne s vanosem)? Co je z hlediska zivotnosti motoru a nakladu lepsi?
LOPOLO Čestný člen
#18 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
nic necipuj .. 170 kobyl je uplne v poradku a ma to prijemnou spotrebu. Kdyz chces hodne silny auto, tak si kup Mko.
uncompromised
#19 Příspěvek od uncompromised »
[B]nic necipuj .. 170 kobyl je uplne v poradku a ma to prijemnou spotrebu. Kdyz chces hodne silny auto, tak si kup Mko.
to se ti to mluvi kdyz mas 193k:), nechci hodne silny auto, staci mi jen tak neco decentniho, ale asi mas pravdu 323i bude pro mne asi to prave orechove:D
Martinéz
#20 Příspěvek od Martinéz »
za 193k budes ale asi muset chvili hledat hezkej kousek...
