jak velky kola na e36
kowboj
#1 Příspěvek od kowboj »
cau sem tu poprvy, tak se omlouvam estli sem to dal do nespravneho fora.. chci se zeptat, jestli se mi na e36 sedana vejdou 17ky a gumama 235/40 estli to nebude delat nakej bordel pri plnym rejdu treba. a pokud pudou bez upravy lemu. diky moc
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
v sedmnáctkách je pro e36 předepsanej rozměr 225/45/17
bmwfil
Klubové ID: 687
#3 Příspěvek od bmwfil »
Dozadu myslím i 245..
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
vejdou .... měli by i 235/45 jen asi bude trochu zkreslovat tacháč .... ideal rozměr jak psal dsvatos ..já je mám taky a v poho ..taky záleží na šířce ráfku 225 mám na 8" ...ted mám nový kola 7" a řeším co na ně bude ideal rozměr
Koto
#5 Příspěvek od Koto »
Mam na E36 sedanu vpředu 235/45/17 vzadu 255/45/17 Nejsem si teď z hlavy jistej tim profilem možná je to 40. Každopádně jsou to origo kola na E36 tak zkus pohledat jaký max origo kola se dělali.
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
205/50/17 je stejný jako 225/45/17 na obvod čili tacháč kecat nebude záleží kolik máš J, já jezdím teda jezdil teď jsem bez alu letních pouze gumy mám doma :D
na 7,5J komplet 205/50/17 a pak jsem na zadek koupil 225/45/17
pokud zachováš správné ET pro E36ku s vhodnýma gumama nic dřít nebude.
kowboj
#7 Příspěvek od kowboj »
diky za rady 8) takze se mi tam vejdou..kdyz vezmu v potaz et a vsechny ty udaje..kazdopadne dystak uplrawim lemy a pak koupim este wetsi 8)
Fantucci
Klubové ID: 1047
#8 Příspěvek od Fantucci »
kowboji a co máš za motorizaci?
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
pazda
Klubové ID: 1432
#9 Příspěvek od pazda »
kamos jezdi na 316i E36 255/35 R18 takze myslim ze by nemel byt problem, ovsem samozrejme zalezi na ET
HansCZ
#10 Příspěvek od HansCZ »
pazda píše:kamos jezdi na 316i E36 255/35 R18 takze myslim ze by nemel byt problem, ovsem samozrejme zalezi na ET
tak to je dobrej ulet :D a nema to jeste nonservo? na krizovatkach se rozjizdi bezproblemu?
michel83
Klubové ID: 1219
#11 Příspěvek od michel83 »
Mám e36 323i Touring Edition Sport a pro něj je povolené:
15“
6.5 J x 15 ET 47, 205/60 R 15 94 T, H, V
7 J x 15 ET 47, 205/60 R 15 91 T, H, V
6.5 J x 15 ET 47, 225/55 R 15 92 V
7 J x 15 ET 47, 225/55 R 15 92 V
16“
7 J x 16 ET 45, 225/50 ZR 16 92 V
7 J x 16 ET 46, 225/50 ZR 16 92 V
17“
7.5 J x 17 ET 41, 225/45 ZR 17 na přední nápravu
8.5 J x 17 ET 41, 245/40 ZR 17 na zadní nápravu
Sněhové řetězy na zadní nápravu jen na pneu:
185/65 R15
205/60 R15
kowboj
#12 Příspěvek od kowboj »
co mam za motorizaci..jen 318..starsi 83kW:)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
tak to na ty gumy zapomen se to ani poradne nerozjede .. max 225/45/17 na diskach 7,5" et 41 - et 35
Koto
#14 Příspěvek od Koto »
Na rozjezd a sílu motoru má snad vliv jen obvod kola a ne šířka, takže když dá větší kolo s menším profilem pneumatik (to znamená že celkově zůstane stejný obvod kol), tak nebude mít problém :twisted:
bas2
#15 Příspěvek od bas2 »
Koto píše:Na rozjezd a sílu motoru má snad vliv jen obvod kola a ne šířka, takže když dá větší kolo s menším profilem pneumatik (to znamená že celkově zůstane stejný obvod kol), tak nebude mít problém :twisted:
jo, ale sirka gumy dela valivy odpor a aj hmotnost (hlavne na obvodu) kola udela hodne.....
Koto
#16 Příspěvek od Koto »
bas2 píše:
jo, to mě nenapadlo, ale máš pravdu 8)
koki
#17 Příspěvek od koki »
dsvatos píše:v sedmnáctkách je pro e36 předepsanej rozměr 225/45/17
Mám E36 iso, mám 17tky s pneu 225/45, možná mi to připadne až moc široký na tuto motorizaci, už 6 válu beru, přiště budu asi volit 205/40
dsvatos
Klubové ID: 1531
#18 Příspěvek od dsvatos »
koki píše:
jestli chceš 205-ky, tak by to měl být rozměr 205/50/17 a ne na 40..
kosa
#19 Příspěvek od kosa »
dsvatos píše:
koki píše:
205/50/17 ASI IDEAL a co 215/45 17 máte někdo zkušenost....
kowboj
#20 Příspěvek od kowboj »
tak zrychleni to asi nebude mit takowy, ale ze by se to nehnulo si nemyslim, kamos ma na 1,8 235 taky ale na 50 16tky, coz si mmyslim, ze takowej rozdil nebude..235 na 16" jako 235 na 17", akorat sem newedel, estli by se mi tam wesly... w podstate ja bych si koupil naky 225 nebo mozna i 215, ale ty kola co chci sou prawe i s gumama, to je ten problem.. jinak shanim naky pekny 16tky nebo 17tky, za rozumnou cenu.. dys neco nabidnete budu rad, ale forum na kola prodej sleduju:))
