vstřikovací čerpadlo na E34
honza81 píše:Je stejne mechanické vstřikovací čerpadlo na motoru 324d z E30 a 524td z E28?Jestli ano,je možné ho nahradit místo elektronického na 524td E34?Má s tím někdo zkušenosti?Díky za příspěvky předem
Stejné je skoro, ale ne uplně... je tam rozdíl v mechanismu přidávání plynu - D má jednu pružinku navíc - proto má také charakteristickou odezvu na plyn - poloha plynu nám neovlivnuje sílu zátahu, ale jen otáčky, které když motor dosáhne tak se na nich zastaví. A druhá odlišnost čerpadel je pružina v podtlakovém regulátoru - má jinou tuhost... osobně doporučuji spíš koupi čerpadla z e28, kterých je sice míň, ale funguje to pak jak má... sám sem si do e30 dal čerpadlo z e28 a chvilku to študoval:) Dá se to naštelovat tak, že motor opravdu jede na plnej výkon, možná i víc...
