kupa 530D alebo 535D ?
tomassi
#1 Příspěvek od tomassi »
Dobrý deň,obraciam sa na vás s radou a pomocou pri výbere auta. Chcel by som si kupiť novsie auto a volba padla na BMW 5-rady. Mal by to byť diesel 3 l r.v 2005-2006 ale otázkou je či varianta 535 D alebo 530 D. Túto nerozhodnosť riešim dlhšiu dobu ale stale sú moje vyhodnotenia 50 na 50. Bol som dokonca v Renocar Brno a aj tu sa mi dostaly dve odpovede, od predajcu padla volba na 535 D a u technika na 530 D. Zaujíma ma či rozdiel v cene náhradných dielov, spotrebe paliva alebo životnosti turba je výrazne rozdielny, poprípade či výkonový potenciál 535d stojí za kúpu v zavislosti na rozdielnej spotreba paliva v porovnaní s 530d. Som rozhodnutý pre automatickú prevodovku čo je myslím u 535 jediná volba. O tazkou však zostáva či výkon 535 D je vykúpený spotrebou o 3l väčšou(uvedené v jednom článku) ako u 530D a či 530D poskytuje výrazne nižšie dinamicke parametre (pružnosť,akcelerácia atd.) ako výkonnejšia varianta. A ďalšia vec či je výraznejší rozdiel v cene zakladných náhradných dielov,kotúče brzdove obloženie atd. Ďakujem za vaše názory a rady a dúfam že moje rozhodovanie bude s vašími skusenosťami jednoduchšie
matal Moderátor
1) Rozdíl ve spotřebě podle tabulek je cca 1L, což se dá přežít
2) Rozdíl ve víkonu cca 45PS se už přežít nedá..
3) Volil bych silnější 535d, protože později bych litoval nad menším výkonem
4) Rozdíl v nákladech na spotřební věci si můžeš zkontrolovat podle ETK,ale bude to max 0-0-nic
:wink:
HAMANN
#3 Příspěvek od HAMANN »
Pokud na to mas ber urco 535d, tady plati ze více je lépe :D!
Martinéz
#4 Příspěvek od Martinéz »
Papirovy hodnoty jsou jedna vec a fakt, ze obe motorizace maji jinej prubeh vykonu, druha.. 530d padi hezky, ale ta turbodira a omezenej rozsah otacek nic moc.. 535 uz se tomu snazi vyvarovat diyk dvema turbum.
I kdyz ja jsem na manualy..
dandy
#5 Příspěvek od dandy »
Pozri si testy na auto.cz.Myslím, že tam je aj 530D AJ 535D a pokým si dobre pamätám, tak záťah 535D prirovnávali dokonca k M5, takže moja voľba 535D.A nemyslím si,že 530D má turbo dieru a malý rozsah otáčok ako bolo spomenuté.Mám E39 530D r. 2002 142kw a môžem povedať, že ťahá pekne odspodu až po obmedzovač a zrýchlenie z 80 na 120 na 4.prevodový stupeň má lepšie ako 530i./podľa manuálu BMW/
tomassi
#6 Příspěvek od tomassi »
Ďakujem za váš názor a ak má ešte niekto vlastné skúsenosti rád sa nechám opoučiť.
