zkušenosti s 52Od r.v. 2001, zvažuji koupi
Golman
#1 Příspěvek od Golman »
chtel bych znat nejake rady a pripadne zkusenosti s timto modelem a motorem, tj. pomer vykon spoterba, zavady atd..diky
honsska
#2 Příspěvek od honsska »
Lacer
#3 Příspěvek od Lacer »
Zdar je to jeste aktualni nebo uz jsi koupil? Ja jezdim s 520d r.2001 uz pres dva roky a zadny zasadni problem, jedine co jsem menil na motoru byla vaha vzduchu a pak repase predni napravy, oboje uz bylo nacnute v dobe koupe, ale jsou to spotrebni veci.. takze zvada jako takova vlastne nic. Vykon me postacuje tak akorat (90% mesto) a navic jak ted pozoruju tak v Brne je to posledni dobou jedna velka kolona, takze je jedno jestli cekas v kolone s 1L motorem nebo petilitrem :-) co se tyce spotreby tak nikdy jsem nemel vic nez 9 a to prave v tech kolonach.. normal Brno se da 7,5 jinak na okresce 4,8 minimum (kadla kadla 90) a do chorvatska a zpet v plnem obsazeni 5,8.. pri dodrzeni rychlostnich limitu. Takze jestli nejsi zavodnik a taky ti zalezi na ekonomice provozu, muzu 520d doporucit :-)
