Špatný chod motoru
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Tak mě dneska nějak začalo zlobit bawko :(
Po ohřátí motoru je jeho chod nepravidelný jako by vynechával některý válec. Motor ztratil i výkon a zvýšila se spotřeba.
Když je motor studený tak chod na volnoběh se zdá být ok, ale když se prudce šlape na plyn tak motor se jakby zakucká než se dostane do požadovaných otáček.
Jediné co se teď na autě dělalo tak výměna vzduchového filtru, výměna palivového filtru. Dále jsem kontroloval svíce - ven a zpět poskládat.
Kde začít hledat chybu? Vím že je potřeba na diag, ale určo bude něco na co kouknout ještě před diagem.
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
ještě doplním jedná se o E34 motor M50 vanos
Paavo
Klubové ID: 2218
#3 Příspěvek od Paavo »
jak ti to vynechava?Porad?Pouze v urcitem spektru otacek?Jak casto?.......U me podobny problemy,nakonec diagnostika a nezjistili nic.Mleli neco o palivovy pumpe(jinak novy svice,pujceny civky,vaha funkcni,nova lambda)
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
no vynechá to po sešlápnutí...prostě šlápnu na plyn zakucka, z vyfuku to zaduni a pak se chytne.
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
ještě mě tak napadá, nemohlo se zavzdušnit palivové potrubí? Výměna byla udělaná tak: odpojení obou hadic, něco benzínu vyteklo, nový filtr, zapojit, nekolikrát se protočil motor aby to natáhlo benzín a pak motor normálně chytl. Jízda cca 20km bez problému.
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
vaha vzduchu
jinak doporucuju prohlednout tohle tema, je tam dost potrebnych informaci, az bude cas, tak to cely proberu a prepracuju do ucelenejsi formy
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=62173
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
mno hezky :( nova za 7micku
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkus odpojit váhu vzduchu (jen odpojit konektor, váhu jako takovou nech na místě) a zmizí-li problém, kup novou. Bez váhy to jede o něco lépe ale spotřeba bude značně vyšší.
323ti stock condition
TomBrno
Klubové ID: 2317
#9 Příspěvek od TomBrno »
na mojí 735i mě to začalo taky dělat že při sešlápnutí plynu to cukalo, postupně se to zhoršovalo napřed to dělalo jen ve vyších otáčkách a později i při menších, vyčistil sem kontakty v rozdělovači, palec byl ok ale kontakty na víku rozdělovače byly obalený tet nevím jestli karbonem nebo co se to tam tvoří, od tý doby naprosto v klidu.
aDAm_2
#10 Příspěvek od aDAm_2 »
rozdělovač nemam
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Prošel jsi znovu všechny spoje po výměně vzduch filtru a svíček? Nemáš někde nezapojenou nějakou hadici nebo jinou díru v sání?
aDAm_2
#12 Příspěvek od aDAm_2 »
zkusil sem teda odpojit vahu a zadna zmena, chovani je stejne. Jedina zmena ze to mnohem vic kourilo z vyfuku a smrdel benzin.
Prudke selpanuti plynu zaskube, plynule je ok.
aDAm_2
#13 Příspěvek od aDAm_2 »
kdyz sem menil vzduchac tak se nic nerozpojoval a po vymene jsem najel tak 30-40km a bez problemu.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Změní se na volnoběh chod motoru, když sejmeš víčko na dolévání oleje?
aDAm_2
#15 Příspěvek od aDAm_2 »
studeny motor na volnoběh jede plynule, po sundani víčka žádna změna, pořád stejný chod.
Znova jsem to zkusil "proturovat"
Z volnoběhu když prudce sešlápnu pedal tak se motor zadusí a pak rozjede když už je ve vyšších otáčkách tak je to bez problému.
A ještě jeden poznatek, bliklo mi vnitřní osvětlení když jsem to takto zkoušel, jako by motoru došla štáva.
aDAm_2
#16 Příspěvek od aDAm_2 »
a ještě doplnění, zkoušet to na teplém nebo studeném motoru - odpojení váhy, víčko na olej ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud se na volnoběh nezmění chod motoru po sejmutí víčka na dolévání oleje, tak je někde díra v sání, přisává to "falešný" vzduch.
aDAm_2
#18 Příspěvek od aDAm_2 »
no byl sem znova zkoušet.
Auto jsem projel, po zahřátí se chovalo ok, když sem tam hodil sport a trošku provětral pérka a pak zpět na normalni ekonomy režim tak po přidání plynu motor rozvibroval auto, jako by vynechaval některý válec. po chvíli to přestalo.
Volnoběh s teplým motorem se jeví ok, po sundani víčka oleje se mírně změní otáčky.
ten falešný vzduch je otázka kde? filtrbox vypadá ok, když sem měnil filtr tak sem nacvakl všechny ty packy bez problému, hadice sání je na podzim měněna.
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
dira va sani muze byt kdekoli od pocatku airboxu, po prechody trubek, tesneni az po parozi co vede do motoru vzduch
vem cistic na brzdy a strikej po kouskach na trubky sani, od zacatku az do konce, kdyz se ti zvysi nepatrne (nebo i cis) otacky, tak je tam, kde jsi strik dira
taky je moznost ze je zadelane odvetravani klikove hridele jeste
Zdenek1968
#20 Příspěvek od Zdenek1968 »
BMW (E39)520i 110Kw
začal vynechávat motor vypadalo to na některý válec a nastaly výměny : svíčky,zap.cívky,filtry, startér, auto jelo asi dva dny a problém znovu špatně startuje když na počtvrté chytne tak se dusí při přidání plynu dušení, nejde do otáček nepravidelný chod. Dělá to za studena i za tepla. Prosím o radu neboť už nevím co dalšího.
