e39 530i olej
matal
- Moderátor
disgorge13 píše:Ahoj,
kamarad resi spotrebu oleje u e39 rv.2002 530i ,motor M54
jezdi na castrol 5w-30 a spotreba je cca 1L /5tis km
auto ma najeto cca 190tis/km motor bezi bez problemu a nekouri
dik za postrehy
Disgorge
Mám to taky tak..
Je to normální u těchto motorů..
Když jsem měl olej OMW 0W-30 tak jsem dolíval 1 litr po 7 tis. Pak jsem měnil na Castrol 5W-30 a bere to olej pomalu litr po 3 tis. Nechápu, přitom ten od OMW byl řidší. Byl jsem na emisích a hodnoty pomalu neměřitelné. Takže motor v cajku. Je to 6ti vál mno..
To je motor a půl normálního auta..
Ale litr oleje na 1000 km je fakt dost (i když v příručce k BMW je to normal), když si vezmu, že litr oleje stojí 350,- Kč. OMG..
Velký vliv na spotřebu oleje má ventil nebo ventily odvětrání klikové skříně. Pokud je ventil přicpaný, tak se olej protlačí kam nemá a pokud naopak nezavírá, tak se olej vrací sacím potrubím do motoru a spaluje se. Mně si V8 i V12 vzaly něco přes litr za 10 tisíc kilometrů. Po výměně ventilů odvětrání kliky neberou skoro žádný olej.
