Klima a svetlomety
skla z prednich svetel jdou sundat pomerne jednoduse, mas tam nekolik takovych zaklapek, tri navrchu, tri dole, jedna vevnitr u blinkru. K tem spodnim se dostanes tak, ze oddelas tu spodni listicku pod svetlem, posvits baterkou a krasne je uvidis a stoubovakem odklapnes. Jo a nezapomen vydelat zarovku blinkru, ta je primo v tom krytu. Tot vse, prace jedno svetlo 10 minut.
fary píše:Dík ale co je " oddelat spodní lištišku " sem to mel v ruce a nejak se mizdalo že este chvilku a bude ohla tak bojim bojim
jj, ta spodni listicka ma takovy dve, kurva jak bych to nazval, takovy dva zamky primo na tom krytu svetel, takze ji trosku vyhni smerem z vnitrni strany svetla a jak bude vyhla, tak mezi ni a svetlo strc nejakej delsi tenkej sroubovacej a jemne zapac, povoli to. Ale mas pravdu, ta lista jde spatne, tak opatrne na ni
Vyndani svetel:
Nejlepší je vyndat celej modul svetel.
1. vyndat zadní kryty světel
2. Povolit blinkr z motoru co je stranove prisroubovan jako k blatniku/podbehu
Vyndat zarovku s objimkou
3. Sundat tu masku s ledvinama
V ledvinkach uprostred dole jsou takovy packy, ktery ohned dolu-vyskocí. Nahoře ledvin to uvidíš.
Pak vyhaknout ty zamečky pod blinkrama.
4. Povolit plastovej kryt kolem svetel - plast sroubky co se rozevírají.
Dva nahoře, dva dole a pod blinkrem je normál šroub spojenej s blatníkem.
5.Tim obnazis svetla
6.¨Ten plastovej drzak na kterym drzej svetla je na cca 4 sroubech prodelanej k predni pricce.
vsechno to odsroubuj a opatrne ceje
7. Odpojit dráty - pracuj opatrne, rado se to v tech konektorech lame.
Hlavne jak jde ten plast a na to navazujici drat. Staří dělá sve.
8. Pak vyhaknout svetla ze sroubu co se tím steluje jejich sklon.
Jsou to takovy plast drzacky co casto praskaj starim a urcite o nejakej pro demontazi prijdes.
Novej stoji cca 25,- kc a mej nejakej v zaloze
9.Kdyz to odcvakas mas svetla volny a muzes je demontovat.
potkavacky maj vzadu srouby a dej pozor pri zpatny montaci na nastaveni parabply s cockou pro levou a pravou stranu. je tam oznacení L - R (snad)
pekne ocistit cocku a vnitrek skla.
S parabolou opatrne.
Dalkovy je vcelku.
Dalkovy je vcelku.
