automatická převodovka
Srsen
#1 Příspěvek od Srsen »
Zdaran mám na vás dotaz a to ten jestli 540iA E34 má čidlo které mě upozorní na olej v převodovce(že je ho tam málo) :?: Nerad bych to podcenil a pak 8O
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
No, ja mám BMW535iA E34, ide asi o tú istú prevodovku. Keď mi tam chýbal 1L oleja, tak mi nevypisovalo žiadne upozornenie. proste som sa tam iba tak náhodne pri kontrole pozrel. U mňa to je pri motory a vyzerá to tak isto ako mierka na olej motora, len s čiernym krytom. Treba ma? naštarované, naprázdno prejs? všetky polohy páky, vráti? naspä? do P a pozrie? sa na mierku. Ale dôležité je, sa pozrie? počas naštartovaného motora, kedy je olej v obehu. V kludnom stave tam musí by? oleja podstatne viac, než je mierka.
darmon
#3 Příspěvek od darmon »
nema, a ty mu nerad picoviny,540 ma 5tikvalt bez merky
Srsen
#4 Příspěvek od Srsen »
dík za info
Srsen
#5 Příspěvek od Srsen »
dík za info
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
to sa dá poveda? aj normálnejšie. ja som nič neradil, len som napísal, ako to je na mojom aute. A dos? jasne som aj napísal, že ide o iné auto ako má on. a keď to má on inak, tak to má inak, tak blbý určite neni aby to nerozoznal. A to čo som napísal za môj automat je prevzaté zo servisného manuálu... Keď 10 dni nik na dotaz neodpovedal, tak som tam proste pridal to čo som vedel...
darmon
#7 Příspěvek od darmon »
Frenky píše:to sa dá poveda? aj normálnejšie...
jak je libo...chcipni debile slovenskej
stealth
#8 Příspěvek od stealth »
darmon píše:
ale no tak :oops: vzdyt mame cleny i na slovensku ...
darmon
#9 Příspěvek od darmon »
stealth píše:
darmon píše:
v tom pripade at chcipnou 8)
