Vymena zarovek v topeni e34
Martinéz
#1 Příspěvek od Martinéz »
mam dotazek..chystam se v nejblizsi dobe vymenit pylovej filtr a napadlo me, jestli se da pri ty prilezitosti spojit s vymenou zarovek v panelu topeni nebo jestli je s tim nejaky vetsi kakani..nejsem extra zrucnej..predem dik za zkusenosti.. :wink:
Baxon
#2 Příspěvek od Baxon »
Martinéz píše:mam dotazek..chystam se v nejblizsi dobe vymenit pylovej filtr a napadlo me, jestli se da pri ty prilezitosti spojit s vymenou zarovek v panelu topeni nebo jestli je s tim nejaky vetsi kakani..nejsem extra zrucnej..predem dik za zkusenosti.. :wink:
mám dojem, že tyhle dvě věci jsou úplně na odlišnejch místech. Pilovej jsem mněl v e34 ve stř. tunelu, kde má nohy spolujezdec a je lepší sundat kastlík. Snad to chápeš. A žárovky to je jasný :wink: .
toretto
#3 Příspěvek od toretto »
Baxon ma pravdu - je to kazdy jinde..
a jestli budes menit zarovicky u podsviceni "tocitek" topeni, tak hodne stesti.. je to peknej opruz a kdybych tenkrat, kdyz jsem se do toho poustel, vedel o cem to je, tak bych se na to vys..l - nejhorsi jsou ty tahla :roll:
Martinéz
#4 Příspěvek od Martinéz »
mne se to nezda zas tak od sebe..kdyz sundam kaslik a jdu k filtru, topeni vidim zezadu. ale nevim jak vyndat. kazdopadne diky, nejak to spacham..
ajfel
#5 Příspěvek od ajfel »
ja ted menil pylovy filtr a fakt to nebude mit nic spolecneho ...
ten je uplne vzadu za vsim ... mozna bude potreba sundat stejny kryt, ktery drzi na jednom sroubku ...
.. ale pak napis, co to osvetleni otocnych cudlu, potreboval bych to taky ... :)
petr
mike525
#6 Příspěvek od mike525 »
Panel s "točítkama" je třeba vyndat ven z palubovky zepředu, na pylový filtr jdeš zboku.. Jinak s táhlama mi to jako opruz nepřipadlo, dělal jsem to dneska a jen se to "vycvakne" z panelu...
BMWAK
#7 Příspěvek od BMWAK »
mike525 píše:Panel s "točítkama" je třeba vyndat ven z palubovky zepředu, na pylový filtr jdeš zboku.. Jinak s táhlama mi to jako opruz nepřipadlo, dělal jsem to dneska a jen se to "vycvakne" z panelu...
výmněna těch žárovek je vomrd jako svině...hlavně na ty týhla opatrně..já jednomu kousek ulomil a pak sem se furt divil proč ta svině sakra tak málo fouká!!
Pivson
#8 Příspěvek od Pivson »
pylák je vzadu za kaslíkem
topení vyndáš směram dopředu. Prostě do něj šikovně zezadu klepneš a vypadne celej panel. S těma táhlama opatrně kuli tomu ulomení, jinak jde to v pohodě
žárovky jsem ještě v tom neměnil
Pivson
#9 Příspěvek od Pivson »
Martinéz
#10 Příspěvek od Martinéz »
super, diky moc..prave o tom vytuknuti zezadu sem mluvil, bude k tomu pristup. pokud to pujde tak lehce, nebude to snad problem. ted mi jeste vyskocilo asi tahlo od kliky, musim otevirat zvenku. jak sundat tapec ze dveri? diky diky..
jahy
#11 Příspěvek od jahy »
nemáte někdo foto,kde přesně je ten pylov.filtr???
Pivson
#12 Příspěvek od Pivson »
Panel topení:
jj vytukneš to i přes diru pro radio, ale špatně se manipuluje s těma táhlama. Al ejde to :-)
Tapec dveří:
Pod otevíráním dveří je kulatá plast krytka, vypáčit a pod ní je šroub hvezdička
Vypáčit opatrně ovladač zrcátek a pod tím je taky šroub hvezdička.
Konektor od zrcátek odpojit.
Kdo má kličku na okna tak ještě odmontovat kličku.
Taky vymontovat kolík na dvařích - normál vyšroubuješ.
Pak od spoda za to opatrně trhneš, je to tam na takovejch bílejch zacvakavacích hajzlech :-) co musíš prostě vytrhnout. Opatrně, a? to nezničíš.
Takhle to uděláš po celém obvodu.
U chrom lišty nahoře u okna to jako vyhakneš něákým pohybem, vyzdy se mě to povede až poněkolikaty. Každopádně ta chrom lišta zůstane.
Milda
#13 Příspěvek od Milda »
jahy píše:nemáte někdo foto,kde přesně je ten pylov.filtr???
Já SE PŘIPOJUJI,NEMáTE NĚKDO FOTO ULOŽENÍ PYLOVéHO FILTRU V E34???UŽ JSEM TO MĚL ROZDĚLANÉ 3X A NIKDY JSEM HO NENAŠEL.
BMWAK
#14 Příspěvek od BMWAK »
Milda píše:
no ono ho tam mít ani nemusíš,měly ho jen nějaký E34ky..
Milda
#15 Příspěvek od Milda »
BMWAK píše:
Milda píše:
Dobrá,ale jak poznám jestli ho mám když nevím přesně kde je?Strašně se mně zhoršil přívod vzduchu do kabiny,jako by bylo něco přicpané.Ventilator jede bez problému,ale vzduch je takový přidušený.Dříve to fučelo mnohem líp.
ajfel
#16 Příspěvek od ajfel »
pokud tak je, tak ho najdes ....
fotka neni z e34 (asi :) ) ale je to velmi podobne
musis poodpojovat draty od swordu .. a uvidis ten nazelenaly plast ..
je to uplne vzadu za vsim ..
petr
Milda
#17 Příspěvek od Milda »
JDU NA TO VEČER NAPÍŠU CO JSEM NAŠEL.
Milda
#18 Příspěvek od Milda »
Milda píše:JDU NA TO VEČER NAPÍŠU CO JSEM NAŠEL.
TAK JSEM TO MĚL CELÉ ROZDĚLANÉ A URČITĚ TAM ŽADNÝ FILR NENÍ.
