E34 TDS mechanicke cerpadlo nestartuje
Kaspi
#1 Příspěvek od Kaspi »
Ahoj lidicky.
Koupil sem TDs r.v.91.Bylo v nem nabastleny mechanicky cerpadlo.
Chvili sem s tim jezdil,pak z niceho nic lehlo cerpadlo.Prestalo uplne davat naftu. :(
Dal sem to na radu kamarada k panovi,ktery opravil cerpadlo,zmeril tlaky,vstriky i zhavicky.Vse je udajne v poradku.Cerpadlo nastavil podle tabulek.Ale nevychazelo mu to o pul zubu na rozvodech.Takze to dal o zub.U nej to chytlo za studena jakz takz,ujedu par km a neslo to nastartovat.Tak sme to tam vratili,po tydnu se situace opakovala.
Ted to stoji u kamarada,podarilo se nam to po tech mrazech nastartovat,ale trvalo to aspon 15 minut,nez to chytlo,melo to hrozne tvrdej chod.Po chvili se to srovnalo.Jede to moc pekne,kamarad ma e34 TDS Touring po chipu a jede to podle nej lip nez to jeho.Nekouri to ani pri zatezi,ohraty to ma krasnej chod.Ale teply to toci jak blazen a nechytne.
Staci do toho strcit a chytne to na 30cm. :Confused2:
Jeste to dela,ze po proslapnuti plynu a padnuti na volnobeh to zdechne.
Pridat volnobeh?
Myslel sem po prolezeni netu,ze je spatne predvstrik,Ale tenhle vikend sem s tim chtel odjet domu a vymlatil sem baterku a ani tuk.
Ani to nezacoudi z vyfuku,neskytne,proste mrtvo.
Je tu nekdo s mechanickym cerpadlem na TDS nebo nekdo kdo delal prestavbu?
Beru jakejkoliv napad,uz sem z toho na prasky. :?
Diky
jirka525tds
#2 Příspěvek od jirka525tds »
pepo vydrz v sobotu to pojede :wink:
Kaspi
#3 Příspěvek od Kaspi »
jirka525tds píše:pepo vydrz v sobotu to pojede :wink:
Jo ze skaly pojede vsechno :driver:
jirka525tds
#4 Příspěvek od jirka525tds »
TAK TY JSI TRIKOLKAR JO DEJ SI TAM ASPON FOTKU PANA JINDRY :lol:
pepus
#5 Příspěvek od pepus »
ja bych mel napad koupit normalne elektronicky cerpadlo co do toho patri a prestat neco bastlit :)
ale to si asi nechtel slyset 8)
AndrejKv
#6 Příspěvek od AndrejKv »
Pepus - souhlas :D
Neni co dodat. Jinak, co se toho casovani tyce, tak mi cosi rika, ze retezy budou mozna take trochu vytahany...mozna trochu vic nez je pripustne...
Kaspi
#7 Příspěvek od Kaspi »
No tak kupovat elektronicky cerpadlo beru jako posledni moznost,teda jestli to nebude lepsi prodat na dily :huh:
Mam otazku,jak moc by melo to cerpadlo tlacit naftu?Sem skusil povolit trubicku na prvnim vstriku a pri startovani to jen tak trosku plive :savle:
Kdyz sem to udelal na Renaultu,tak nafta zachlista celej motor.
Kaspi
#8 Příspěvek od Kaspi »
Takze cerpadlo je kaput,nenatlaci naftu,az pri vetsich otackach pri roztazeni nebo po cca 15min trapeni baterky.
Pokud nekdo vite o dobrym elektronickym nebo mechanickym cerpadle,tak se ozvete.
Diky :woot:
AndrejKv
#9 Příspěvek od AndrejKv »
mam cerpadlo na 2.5tds (e39), po repasi, nova ovladaci cast, nova rozdelovaci hlava, pretesnene, prezkousene, se zarukou. Pruser je ze nejspis mas jeste starsi typ s potenciometrickym cidlem polohy, zatimco tohle novejsi ma "trafosenzor".
